楼主: 纯净水
[讨论] 为什么Q235 碳氮共渗也淬不上火
发表于 2013-9-8 22:10:08 | 显示全部楼层
leibaomi 发表于 2013-7-10 04:29
不知道你们是什么设备   Q235我们处理过很多这种材料的产品   硬度做出来很均匀的
淬火温度855℃,可是淬火出来只有40-50HRC,对于单个产品上的硬度也是十分不均匀的,低的40HRC,高的50HRC。。
我会怀疑是不是工件的码放不争气,气体流通不畅,导致有些地方硬度高有些 低。。。
还有碳势有没有可能低了一些,所以硬度不高
发表于 2013-9-8 22:13:39 | 显示全部楼层
纯净水 发表于 2013-4-27 11:24
受教了  是不是所有的碳素结构钢都是这样  杂质特别多  不适合用来淬火???
Q235只要强度的,不像45钢这类优质碳素结构钢,对化学成分要求高。。。
签到天数: 2802 天
发表于 2013-9-9 00:17:59 | 显示全部楼层
看到王教授的关于Q235钢的一个比喻:白面可以用来做馒头,玉米面不是做馒头的料,如果你要用玉米面做馒头,那只好祝你成功!
签到天数: 2705 天
发表于 2013-9-10 13:57:52 | 显示全部楼层
这种材料如果单纯做到硬度碳氮共渗肯定能行,为什么会出现硬度上不去及不均匀,主要是冷却不够快,你可以用碳氮共渗后硬度上不去或是不均匀的工件,重新加热水淬或是盐水淬验证一下就明确了。
签到天数: 187 天
发表于 2013-9-15 11:46:52 | 显示全部楼层
要用水淬火才行,冷却速度不够
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.026782 second(s), 18 queries .
