查看: 33363|回复: 99
[求助] 氮化发红问题有没有那位高人对氮化发红问题有绝招啊?
发表于 2013-6-7 16:18:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-7 16:09
盐浴氮化出炉后油冷冷就得到那个银灰色吗?
是的,但一定要注意加工中产品的摆放位置和冷却速度,不然很容易造成整体颜色不均匀,灰一块黑一块的
点评
惭愧,“油冷”写成了“又冷”,我已编辑  发表于 2013-6-7 16:24
孤鸿踏雪 + 10 感谢应答
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-4-1 15:54:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-30 17:21
直接空冷?从多高温度出炉空冷?如果你此前的空冷没有什么问题,建议改为吹风冷却
杨工在炉内吹还是出炉后吹呢?在炉内没有吹过,但炉外似乎没有太大的变化
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:29:19 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-4-1 21:12
张工你好,你炉内缓冷时是用氨气还是你们的空分制取的氮气?
包公我们用的是氨气,现在哪里发财啊?好的话让兄弟跟你吃碗饭啊!
签到天数: 2236 天
发表于 2013-4-2 10:48:32 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2013-4-2 10:31
冷却工艺是完全一样的,要不怎么能奇怪呢
(密封的问题可以排除)同样的清洗条件、氮化工艺一样、冷却工艺完全一样,就是人和炉子不一样。无解了
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:31:09 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-4-1 16:16
这台炉子冷却是否一样的工艺?还是与众不同?难道这是台好(差)炉子?
冷却工艺是完全一样的,要不怎么能奇怪呢
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:33:54 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-4-1 20:46
如150度处理,颜色会发暗黄色,厚件会发紫色
朋友谢谢非常谢谢,我们也遇到同样的问题。
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:35:49 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-4-1 20:51
我们小件没有孔的,就这样摆放,大件等有孔的都用铁丝去锌吊挂
朋友如果不去锌,会是什么结果呢?或者会有什么影响呢?
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有那位高人对氮化发红问题有绝招啊?为什么时而会有发红的?为什么一炉产品有红的有不红的?
签到天数: 168 天
发表于 2013-4-1 21:32:13 | 显示全部楼层
请问前辈,氮化用的铁丝为啥有要去锌呢?液氮的话是可能污染浴盐,不过貌似您是做气体氮化的
签到天数: 608 天
发表于 2013-3-28 11:05:10 | 显示全部楼层
氮化发红应该是氮化中常见的质量问题,氮化发红的根本原因是氧化浮锈所致。常见形成的原因有:
1、氮化炉密封性不好;
2、出炉温度过高;
3、氮化前清洗除锈、除油不彻底;
4、工件光洁度差,容易导致清洗效果差。
还望其他坛友补充。
发表于 2013-3-28 07:48:56 | 显示全部楼层
   张工,这似乎是老问题了。发红显然是氧化所致,但可能是氮化过程在炉膛里已经氧化,也有可能是出炉时在空气中暴露时间过长引起,或是你的缓冷罐排空不好,除此之外,还能有什么原因?
签到天数: 60 天
发表于 2013-3-28 10:31:48 | 显示全部楼层
你的产品是不是氮化后油冷的 一般是氨气有杂质所致
签到天数: 1748 天
发表于 2013-4-1 20:46:38 | 显示全部楼层
hnhxslr 朋友出炉80和出炉150有多大的差异?您留意过吗?谢谢
签到天数: 1748 天
发表于 2013-4-1 20:51:56 | 显示全部楼层
签到天数: 1748 天
发表于 2013-4-1 20:54:11 | 显示全部楼层
回杨工,我们就是普通气体氮化,井式炉
签到天数: 1748 天
发表于 2013-4-1 20:56:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪  发表于 3 小时前 |只看该作者 jsn 发表于 2013-3-31 15:02
     你这两幅图片所显示的产品外观色泽不一致,上面有黑点和黑斑,能交货吗?
还是清洗没有做好,客户要求不是太高
发表于 2013-4-1 21:12:06 | 显示全部楼层
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-3-30 16:58:00 | 显示全部楼层
1、氮化炉密 ...
虽说是老生常谈,但这个问题一直困扰着我们,密封的问题可以排除,杨工讲的也不无道理,但问题是同样的条件为什么有的炉次会红?所以说朋友你讲的氮化前的清洗和粗超度问题本人有同感,除油不彻底是一个问题,还有就是清洗剂的选用问题,不知朋友还有什么高见。不过我们这里同样的清洗条件,只有一台炉子怎么做都不会发红,而其它炉子不知道什么时候就会发红了?好头疼啊
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2013-3-30 16:59:08 | 显示全部楼层
我们是直接空冷的,温度度300左右,
发表于 2013-3-30 17:21:35 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2013-3-30 16:59
我们是直接空冷的,温度度300左右,
GMT+8, 2026-6-9 12:44 , Processed in 0.039235 second(s), 23 queries .
