查看: 30173|回复: 31
硝盐热处理中加入水对爆炸安全方面影响大么
发表于 2013-4-1 15:34:32 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-4-1 11:51
[求助] 等温槽中加水的问题 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=34237
[求助] 硝盐炉如何 ...
非常感谢您的回复,我去看过了,基本上说是可以加入水的,但国家机械行业标准上就55%NaNO2+45%KNO3的有3%~5%的水分含量啊。这个是指什么呀?产品含的,还是允许加入的?
 楼主| 发表于 2013-4-1 15:57:19 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-4-1 15:50
“国家机械行业标准上就55%NaNO2+45%KNO3的有3%~5%的水分含量啊。这个是指什么呀?”使用中水分会蒸发,所 ...
不是那个意思,我是说其他没规定可不可以加入水,如50%NaNO2+50%KNO3,国家机械行业标准没那个水分3%~5%指标的。加入后有没有不良的影响。
签到天数: 598 天
发表于 2013-4-5 17:04:38 | 显示全部楼层
    新配制的混合硝盐,含有结晶水,以及在空气环境下的潮解水分,熔成盐浴后,水分起到调节浴温和渣洗的作用。
    随着淬火过程的延续,盐浴中的水分逐渐蒸发,盐浴温度会升高,为调控盐浴温度,保持盐浴良好的流动性,确保淬火效果,需要适时-适量加入水分。现在大型淬火硝盐浴槽有自动监测水含量和补水装置。
发表于 2013-4-5 15:11:22 | 显示全部楼层
楼主,硝盐淬火是当前轴承行业一大趋势,老宋不才搞了多年,专业搞盐浴淬火,盐浴加水是必须的。盐浴中的水是一游离态水分子存在,在熔盐中起到润滑作用,正是熔盐的流动性好才使其冷却能力大增,你说加水是否必须?好了不讲了,如何加,加多少。控制状况,。。。。。。想知道,与我联系。
签到天数: 233 天
发表于 2013-4-1 21:15:37 | 显示全部楼层
水可以加的,但要控制量。
签到天数: 75 天
发表于 2013-4-2 08:17:58 | 显示全部楼层
1、盐浴中水含量与其使用温度有关,如果是马氏体分级淬火(如盐浴温度在150度左右),最大水含量可以达到3%。盐浴温度高,水很快会蒸发掉。
2、水含量对盐浴冷却能力影响很大,本人测试过水含量从0-1.5%的盐浴冷却特性,1%含量以上对冷却特性影响不大。所以一般硝盐浴建议的水含量在0.4-1.0%。
所以因为 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用硝盐进行Marquenching,好像工艺设计里要加入水。对50%NaNO2+50%KNO3盐中可以加入水么?这个允许量有多大?会导致爆炸或损坏设备么?
签到天数: 2269 天
发表于 2013-4-1 11:51:42 | 显示全部楼层
签到天数: 75 天
发表于 2013-4-1 13:51:06 | 显示全部楼层
是渗碳淬火吗?与材料有关,举个例子:17CrNiMo6渗碳分级淬火,盐浴水含量0.5%左右。
 楼主| 发表于 2013-4-1 15:35:59 | 显示全部楼层
有直接的,HT200,也有其他材料的42CrMo,也有渗碳的
 楼主| 发表于 2013-4-1 15:38:10 | 显示全部楼层
是马氏体分级淬火,这个好像不是很常见的。用盐浴处理
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:01:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-1 15:57
硝盐本身有一定的水分,因水分会蒸发,也需要自己加水。沿着炉壁加水,只有小小的翻腾,不会导致爆炸或损坏 ...
嗯,非常感谢楼上的指导,感觉这个回复很好。
签到天数: 2269 天
发表于 2013-4-1 15:50:24 | 显示全部楼层
tectyl 发表于 2013-4-1 15:34
非常感谢您的回复,我去看过了,基本上说是可以加入水的,但国家机械行业标准上就55%NaNO2+45%KNO3的有3% ...
“国家机械行业标准上就55%NaNO2+45%KNO3的有3%~5%的水分含量啊。这个是指什么呀?”使用中水分会蒸发,所以要每隔一定周期加入,保证一定的含水量,才能达到盐浴效果。
发表于 2013-4-1 15:57:22 | 显示全部楼层
硝盐本身有一定的水分,因水分会蒸发,也需要自己加水。沿着炉壁加水,只有小小的翻腾,不会导致爆炸或损坏设备。
资料上介绍可以在2--3%范围,实际使用过程我们是看产品淬入后硝盐翻腾的程度来判断其水含量大致在什么范围,我们都凭经验。
具体在什么范围合适,要根据产品的材料,质量效应,形状结构等多种因素考虑了。
签到天数: 2798 天
发表于 2013-4-5 01:26:19 | 显示全部楼层
搅拌、除渣、添加水分是硝盐冷却的三要素。
签到天数: 75 天
发表于 2013-4-9 07:41:54 | 显示全部楼层
原因:
1、用IVF冷却特性测试仪测试了水含量从0.1-1.5%的冷却特性,在0.1-1.0%范围内,水的加入对硝盐的冷却能力影响很大,能迅速提高其冷却能力;超过1%以后,影响不明显。有兴趣课自己测试一下。
2、水加入到盐浴中后,随着时间延长,水会蒸发。盐浴温度越高,水蒸发越快,盐浴中的最大水含量也减小。因此,过多的的水没有实际意义。
签到天数: 172 天
发表于 2013-4-8 08:14:02 | 显示全部楼层
huagp 发表于 2013-4-2 08:17
1、盐浴中水含量与其使用温度有关,如果是马氏体分级淬火(如盐浴温度在150度左右),最大水含量可以达到3% ...
高工您好!最大含水量可以达到3%是什么意思?是在达到3%就加不进去了,还是3%之后意义就不大了。
 楼主| 发表于 2013-4-8 00:23:27 | 显示全部楼层
感谢您的指导,有各位同行的指导,明白多了。O(∩_∩)O哈哈~
 楼主| 发表于 2013-4-8 00:24:39 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2013-4-5 15:11
楼主,硝盐淬火是当前轴承行业一大趋势,老宋不才搞了多年,专业搞盐浴淬火,盐浴加水是必须的。盐浴中的水 ...
感谢老宋先生的指导意见,让鄙人对这方面有更多的了解,哈哈!
 楼主| 发表于 2013-4-8 00:27:08 | 显示全部楼层
您的回复非常妥帖,好像最大加水量跟使用温度和热处理工艺有一定关系,基本在您说的使用水量范围内对冷却性能影响比较大。
GMT+8, 2026-7-17 01:30 , Processed in 0.038503 second(s), 22 queries .
