楼主: tectyl
硝盐热处理中加入水对爆炸安全方面影响大么
 楼主| 发表于 2013-4-8 00:28:06 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-4-1 21:15
水可以加的,但要控制量。
嗯,感谢指导哈~有各位的指导帮助明白多了!多谢哈
 楼主| 发表于 2013-4-8 00:30:28 | 显示全部楼层
stn258 发表于 2013-4-6 21:08
是必须要加水的,提高盐浴的冷却能力。
什么时候加水,要加多少,要根据试样淬入盐浴时声音或者水花高度判 ...
嗯,感谢您对检测的介绍和经验的传授,受益匪浅哈~
 楼主| 发表于 2013-4-8 00:31:12 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-6 22:37
加水 1左右即可, 具体根据工件的状况, 不会爆炸, 但会飞溅, 注意安全操作。
好的,感谢您的指导意见哈
 楼主| 发表于 2013-4-8 00:32:13 | 显示全部楼层
stn258 发表于 2013-4-7 20:55
没有烈度仪,只好用比重法。
实在不行,就靠经验,看水花,听声音。
哈哈,这个要看使用厂家情况和资金实力啦!感谢您的回复啊
签到天数: 482 天
发表于 2013-4-7 20:52:40 | 显示全部楼层
资金允许,可以考虑烈度仪。
签到天数: 482 天
发表于 2013-4-7 20:55:12 | 显示全部楼层
没有烈度仪,只好用比重法。
实在不行,就靠经验,看水花,听声音。
发表于 2013-4-7 16:29:02 | 显示全部楼层
请问各位专家,硝盐浴中的含水量如何检测?采用什么仪器?
发表于 2013-4-6 22:37:10 | 显示全部楼层
签到天数: 482 天
发表于 2013-4-6 21:08:21 | 显示全部楼层
是必须要加水的,提高盐浴的冷却能力。
什么时候加水,要加多少,要根据试样淬入盐浴时声音或者水花高度判断,这是需要经验的;另外可以购买烈度仪,用电脑控制。
温度和含水量,要根据零件确定。在3%的范围内,含水量高,冷却能力会提高。
发表于 2013-4-12 19:52:43 | 显示全部楼层
值得学习,努力中,好好借鉴一下!
签到天数: 138 天
发表于 2021-11-8 19:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2013-4-5 15:11
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
宋工您好!想跟您请教一下硝盐炉往里面加水的安全方法,还请赐教,我的电话是:13398356177,收到请回复,谢谢!
签到天数: 227 天
发表于 2022-11-23 16:04:48 | 显示全部楼层
这个可以加的,不会爆炸的
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.031101 second(s), 18 queries .
