查看: 7799|回复: 19
[求助] 遇到问题了。。求助各位大大
签到天数: 10 天
发表于 2013-4-9 09:13:27 | 显示全部楼层
外热式的盐浴炉在升温过快,电阻带的表面负荷又过大的情况很容易烧断,建议重新额算一下电阻带的表面负荷,
签到天数: 1591 天
发表于 2013-4-9 00:24:45 | 显示全部楼层
你这是网带炉吧。马弗式的。是这样的结构么?
发表于 2013-4-6 10:10:02 | 显示全部楼层
taohuaping 发表于 2013-4-6 09:55
漏盐有预防的,配比是一半一半
    告诉您:中温盐浴的配方应该是-----氯化钠:氯化钡,应是7:3为好。脫氧用的什么?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 10:10:46 | 显示全部楼层
工业盐和氯化钾   也有说用盐和钡的
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:55:07 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-4-6 09:47
外热式的干活时要注意漏盐的问题,有安全隐患!!盐浴的配比如何?
漏盐有预防的,配比是一半一半
发表于 2013-4-6 10:00:56 | 显示全部楼层
漏盐有预防的,配比是一半一半
     请问:什么一半一半?
发表于 2013-4-6 09:47:50 | 显示全部楼层
taohuaping 发表于 2013-4-6 09:19
有炉胆的,电阻带在炉胆外,炉胆内装淬火液
发表于 2013-4-6 09:51:41 | 显示全部楼层
taohuaping 发表于 2013-4-6 09:45
镍铬效果怎么样,大概什么价钱
    镍铬的是好材料,价格不同规格稍有差别,但寿命绝对长并不耽误工作。具体价格在当地咨询。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:45:08 | 显示全部楼层
镍铬效果怎么样,大概什么价钱
发表于 2013-4-6 09:33:15 | 显示全部楼层
    照您的新说法,那是外热式的了。电阻带的材料是什么?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:35:10 | 显示全部楼层
不清楚,好像是铁洛铝,像我们这样的最好用什么材料
发表于 2013-4-6 09:40:18 | 显示全部楼层
taohuaping 发表于 2013-4-6 09:18
90KW的炉。电阻带的厚度是2mm宽度是15mm  380V  三组加热带。共6圈。上下两圈是一组。具体应该用什么样的 ...
    建议您改用:镍铬电阻丝,寿命肯定长。
               炉胆是什么材料的?硅酸铝放在哪里?
发表于 2013-4-6 09:42:13 | 显示全部楼层
    铁铬铝的寿命短呀!镍铬的贵一些。
发表于 2013-4-6 09:15:27 | 显示全部楼层
是不是电阻带表面负荷过大了,表面负荷过大就容易烧断,越烧断就越容易坏
发表于 2013-4-6 09:17:01 | 显示全部楼层
     您用的是内热式盐浴炉,又用电阻带在炉内加热?炉内衬用硅酸铝?我用老观点看是一头雾水。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:18:38 | 显示全部楼层
90KW的炉。电阻带的厚度是2mm宽度是15mm  380V  三组加热带。共6圈。上下两圈是一组。具体应该用什么样的电阻带
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-6 09:19:57 | 显示全部楼层
    请问:您的盐浴炉有变压器吗?功率是多少?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:21:41 | 显示全部楼层
没有。电箱内只有,断路器和电流感应圈,加上三个保险丝
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有3台淬火盐浴炉,,现在遇到的问题是,炉内加热电阻带,经常烧着就断了
是什么原因啊??炉衬是硅酸铝棉。有没什么好的办法可以让电阻带的寿命长一点。有或者有什么好的电阻元件可以代替
  我们的使用温度是850度,但是加热元件的温度就不清楚了。工作时间一般都是连续12个小时
GMT+8, 2026-7-2 14:53 , Processed in 0.037375 second(s), 21 queries .
