楼主: 山东海纳
[求助] 烘炉10天,预渗6天碳势升不到0.3,是什么情况?
签到天数: 22 天
发表于 2013-4-23 09:03:35 | 显示全部楼层
同意17楼。你们的烘炉时间短, 最少两周,也就是15天。
签到天数: 75 天
发表于 2013-4-23 10:05:57 | 显示全部楼层
有这么多水,碳势能升上去吗?你应该了解一下可控气氛平衡反应原理。
考虑一下问题:
1、烘炉工艺有问题,烘炉时间不够。
2、关注一下通入气氛后炉压是否稳定。
签到天数: 7 天
发表于 2013-4-23 10:57:51 | 显示全部楼层
能否再详细说下你们多用炉的烘炉工艺 时间是一个方面。。。
发表于 2013-4-23 12:25:19 | 显示全部楼层
前期低温烘炉时间一定要长!150°最起码要运行960小时!中门和炉子上面所有的孔一定要打开。我不知道你用的是哪一家的炉子,现在一般设备厂家应该在设备设计的时候有专门的排气孔,一定要打开!一般来说砌炉子的时候在耐火材料里面的水分应该可以排干尽的!如果说炉顶搅拌漏水的话,那这个设备厂家生产的炉子也真的不敢恭维了!!!
发表于 2013-4-23 12:43:23 | 显示全部楼层
可以肯定的是设备问题了!在低温烘炉150°的时候时间一定要保持960小时左右!设备上面所有的排气孔和中门一定要打开!砌炉所用的砖头、纤维含有的水分应该在走330°这个程序结束后应该能够基本排掉了!至于炉顶搅拌如果漏水的话,那么这个设备厂家生产的炉子真的不敢恭维了!
另外你要看一下氧探头上面的线是否接反了!如果设备厂家的调试人员技术不行的话,容易犯这样的错误!!!
签到天数: 53 天
发表于 2013-4-23 13:16:54 | 显示全部楼层
烘炉没烘干,说到底还是炉子密封不好,测一下炉压看能不能上来。
发表于 2013-4-23 16:04:59 | 显示全部楼层
另外,甲醇的流量一定不能够大!!!
签到天数: 38 天
发表于 2013-4-24 09:17:42 | 显示全部楼层
颐柏热处理 发表于 2013-4-23 12:43
可以肯定的是设备问题了!在低温烘炉150°的时候时间一定要保持960小时左右!设备上面所有的排气孔和中门一 ...
在低温段150℃要烘炉40天吗?这有点夸张了吧!
发表于 2013-4-24 10:05:06 | 显示全部楼层
基本上就是水造成的,查漏补缺吧,没有什么可想的
签到天数: 36 天
发表于 2013-4-25 07:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
新炉子烘十天就开始有气氛~   还是烘炉时间太短!  加热室里的马弗,耐火砖等…水分还不干!      所以你看到的水珠就说明了!       新炉子不急~烘炉保温时间越长越好!   最起码要一个多月到两个月的阶段保温才能预渗!
签到天数: 599 天
发表于 2013-4-25 08:38:08 | 显示全部楼层
炉压是多高?放散是否能点火?
签到天数: 33 天
发表于 2013-4-25 12:29:16 | 显示全部楼层
1.烘炉曲线是多少?
2.烘炉时怎么操作的啥时送的氮气,啥时关的炉门?
3.烘炉结束时是否测过露点,是多少?
4.预渗时的炉压,通入炉内的气体流量?
以上如方便,请提供也许原因就出来了。
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:30:23 | 显示全部楼层
谁不说呢!现在有一台已经好很多了!
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:32:33 | 显示全部楼层
估计是烘炉时间短的缘故!又烘了几天,现在碳势其中一台已经升上去了,还一台特别特别慢!搞死了!
发表于 2013-4-25 18:48:42 | 显示全部楼层
不知道你的油槽里边有没有加油,如果烘炉碳势不到,就手脚快了忙着加油那就惨了。
我有一次大修炉子后因生产任务催的太紧,就烘炉结束预渗几天后就加淬火油然后关前门,结果水汽进了油槽,差点出大纰漏。
发表于 2013-4-25 20:29:59 | 显示全部楼层
楼主,烘炉有两个阶段最重要。一个是蒸馏水一个是结晶水,你烘炉时放气了吗?还有,。。。。
太多了,你与我联系一下。
发表于 2013-4-25 21:03:06 | 显示全部楼层
山东海纳 发表于 2013-4-25 15:30
谁不说呢!现在有一台已经好很多了!
不好意思!写错了!笔误!应该是96小时!!!另外想问一下你们的甲醇流量放的是多少?
签到天数: 64 天
发表于 2013-4-26 08:59:04 | 显示全部楼层
耗不起啊,你们150度烘炉四十天(960小时),你们太有财了
发表于 2013-4-26 10:06:53 | 显示全部楼层
同感,是否写错了,是96h?另外,是不是起炉用的砖头有问题呢?市场上的防渗碳砖千差万别。
发表于 2013-4-26 10:40:18 | 显示全部楼层
前面已经写了笔误!应该是96小时!!!我想你大概没有仔细看清楚吧!!!
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.034805 second(s), 17 queries .
