查看: 15762|回复: 47
[求助] 烘炉10天,预渗6天碳势升不到0.3,是什么情况?
发表于 2013-4-21 08:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们家刚上的多用炉设备,新炉子!烘炉大概有10天时间,现在开始预渗,可通气氛6天了,碳势一直是0.0几,做过一次定碳,发现定碳片上有水印,打开炉顶通气孔用玻璃片盖在上面,一会就发现有水珠~!可把气氛都停掉后,呆一晚上,再检查通气孔处,没再发现有水珠。注:甲醇化验结果,浓度99.8%;丙烷也换过两家。求助原因~!~!~!!~!~!
签到天数: 13 天
发表于 2013-4-21 08:51:10 | 显示全部楼层
如果是刚砌的炉,那烘炉时间就有点短了,再就是如果有冷却水的地方最好进行一下测漏试验。
发表于 2013-4-21 12:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
应该是炉子的原因,哪有处理零件好几天还是0.0几的啊!来自: Android客户端
签到天数: 32 天
发表于 2013-4-21 12:11:41 | 显示全部楼层
新炉子,找厂家啊,还没验收,他们要负责的。如果你就是厂家的,那真是让人汗颜
 楼主| 发表于 2013-4-21 12:39:05 | 显示全部楼层
也可能是烘炉时间不够吧~!再烘几天看一下什么情况吧!按说,新炉子水套应该不可能有问题的~!
 楼主| 发表于 2013-4-21 12:39:47 | 显示全部楼层
他们厂家人也在的,现在不是在找原因吗~~
 楼主| 发表于 2013-4-21 12:40:36 | 显示全部楼层
还没处理零件呢,只是预渗阶段~!
 楼主| 发表于 2013-4-21 12:41:36 | 显示全部楼层
就怕水套渗水哦!~那就麻烦了
 楼主| 发表于 2013-4-21 12:43:04 | 显示全部楼层
实在不可以的话,把风扇吊下来,用铁板盖住保温棉封死,再通气氛,看能不能升上去~!
发表于 2013-4-22 14:05:03 | 显示全部楼层
搅拌电机轴承下有密封圈。检查一下
签到天数: 38 天
发表于 2013-4-22 14:11:32 | 显示全部楼层
什么地方有水套呀?是风扇轴承座吗?
发表于 2013-4-22 14:57:33 | 显示全部楼层
应该是烘炉的时间有点短 以前我们厂也出现过类似问题
签到天数: 36 天
发表于 2013-4-22 15:27:28 | 显示全部楼层
请问你们烘炉时,氧探头有没有放进渗碳炉里?如果烘炉前就将氧探头装上去,那可能氧探头已经中毒了。个人意见仅供参考!
签到天数: 662 天
发表于 2013-4-22 15:34:00 | 显示全部楼层
正常,慢慢按照厂家的要求做就可以了。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-4-22 17:20:37 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2013-4-22 15:27
请问你们烘炉时,氧探头有没有放进渗碳炉里?如果烘炉前就将氧探头装上去,那可能氧探头已经中毒了。个人意 ...
他定碳了的,说明是没有碳势,估计是漏水了。
签到天数: 13 天
发表于 2013-4-22 20:18:51 | 显示全部楼层
把观测孔拆了,里面的水挥发不了,炉壁上有没有开孔啊,
发表于 2013-4-22 21:56:26 | 显示全部楼层
新设备烘炉的时候应该隔几个小时开一次中门,把里面的水汽放出来
签到天数: 161 天
发表于 2013-4-22 22:26:07 | 显示全部楼层
应该是烘炉的时间不够,烘炉时低温阶段尽量烘长时间一些
签到天数: 439 天
发表于 2013-4-23 08:02:40 | 显示全部楼层
如17楼所言,砌路所用的砖头、纤维均含有水分,升温过程中必须不时开启炉门,便于水分挥发出去,不要变成了蒸锅。
而且,如果氧探头一只放在里面的话,最好换一只吧。
发表于 2013-4-23 08:39:49 | 显示全部楼层
感觉时间短了 多哄一段时间看看
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.036922 second(s), 21 queries .
