楼主: lvyiyuan
[讨论] 看看这个是什么组织 困惑中
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2013-5-4 19:33:39 | 显示全部楼层
a阿杜 发表于 2013-5-4 14:16
你们这个是不是被检出来的,不然你不可能这样发问,还是芯部硬度有所偏差???
硬度这东西是很好调的 即使是淬火态 芯部也已经做到55HRC 只是组织不符合要求
发表于 2013-5-4 19:33:55 | 显示全部楼层
第一张:淬火+低温回火  回火针状马氏体+少量残余奥氏体
第二、三张:淬火+高温回火   回火索氏体+少量铁素体
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2013-5-4 19:40:53 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-5-2 22:30
和技术方面沟通一下,界定一下贝氏体的允许范围。
从形态上来看,第二张和第三张中应该属于贝氏体。有贝 ...
我比较倾向于你的解释 个人认为第一张淬火态 那个白条除了铁素体没有其他组织可以解释 但是我仍然有疑问 因为如果看的仔细点 那个白条下面还有横向的两条稍微小一点的白条,而且周围的组织几乎都是马氏体,为什么这个地方会有这么突兀的“析出”铁素体 所以我倾向于未溶解的铁素体
二 三张 图片都是回火态 客户最终判断的是回火态金相组织 对方咨询了德国方面 认为第三张是铁素体 第二张有贝氏体形态
但是我还有种解释是马氏体高温回火中 组织收缩 而其中“贫碳”的马氏体析出的碳化物比较少 仔细看的话回火态两张白色组织上都有少量明显的碳化物
补充下 这个原材料是热轧态的 组织偏析比较厉害
签到天数: 258 天
 楼主| 发表于 2013-5-4 19:41:55 | 显示全部楼层
第二、三张:淬火+高温回火   回火索氏体+少量铁素 ...
第一张没有回火 只是腐蚀较深
签到天数: 251 天
发表于 2013-5-5 09:01:23 | 显示全部楼层
第一张图中  感觉有贝氏体存在 而且还是心部 说明冷速冷速不够  所以冷却时延晶界析出少量贝氏体
签到天数: 79 天
发表于 2013-5-5 11:10:43 | 显示全部楼层
第一张M+B+少量F下,地二、三张回火索氏体+少量F.
发表于 2013-5-6 08:25:39 | 显示全部楼层
只拿三张照片很难准确判断问题,有关德国材料的热处理和验收标准准确理解和掌握是关键,可以咨询一下博世力士乐前总工,曹工,13911721331,他对德国材料和验收标准把握的比较准确。老头子很热情,愿意和大家交流。希望小贴能帮助您!
签到天数: 430 天
发表于 2013-5-6 20:51:41 | 显示全部楼层
这个产品从金相来看,应该已经很不错了,只是心部有极少量的铁素体(或者是残奥),对性能的影响应该很小!!
签到天数: 1583 天
发表于 2013-5-8 17:28:06 | 显示全部楼层
存在未溶铁素体。考虑热处理工艺及过程。
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.030736 second(s), 18 queries .
