查看: 7729|回复: 15
[求助] 谁知道奥氏体不锈钢固溶热处理时间怎么确定的
发表于 2013-6-7 04:29:09 | 显示全部楼层
根据成分来的  故很难有标准 但是一般按经验公式
 楼主| 发表于 2013-5-2 16:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求专业人士解答,最好能给出依据和出处;当然 经验说的也行。
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-2 17:46:34 | 显示全部楼层
这个很难说吧,一般根据经验,再根据检测结果调整。
 楼主| 发表于 2013-5-3 09:08:58 | 显示全部楼层
是啊 大多数人告诉我的都是经验 ASME I 卷 有  但是 是冷变形 变形率高恢复状态热处理的 时间计算
签到天数: 299 天
发表于 2013-5-3 12:57:41 | 显示全部楼层
看看这个标准。
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:51:40 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-5-3 12:57
看看这个标准。
为什么这个论坛里什么东西 都需要钱啊
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:53:29 | 显示全部楼层
看看这个标准。
这个标准已经看过了啊
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-3 19:56:10 | 显示全部楼层
我这里是锻件,一般取100mm3个小时。
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-7 10:28:11 | 显示全部楼层
我们一般是40个厚一个小时额
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:07:03 | 显示全部楼层
ss邵帅 发表于 2013-5-7 10:28
我们一般是40个厚一个小时额
我觉得 这时间行 啊  这个东西 现在都是经验说 查不到什么 一句
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:19:57 | 显示全部楼层
我们一般是40个厚一个小时额
哥们 你是什么单位啊 是做什么的啊
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-8 09:51:19 | 显示全部楼层
jeremylyx 发表于 2013-5-8 08:19
哥们 你是什么单位啊 是做什么的啊
小单位额 姐们我就是一个指挥烧炉子的额 呵呵呵
签到天数: 252 天
发表于 2013-5-8 20:05:43 | 显示全部楼层
每英寸半个小时 以前见过这样一个说法 而且具体还和奥氏体钢具体牌号成分有区别的吧
发表于 2013-5-16 19:47:50 | 显示全部楼层
热处理保温时间分为热透时间和冶金转变时间,一般在热透后冶金转变需要一个小时(但也根据不同材料会有所不同),根据部分标准,一般奥氏体不锈钢固溶的保温时间以2.2*有效热处理厚度基本就可以了
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:47:09 | 显示全部楼层
xuewenwen520 发表于 2013-5-16 19:47
热处理保温时间分为热透时间和冶金转变时间,一般在热透后冶金转变需要一个小时(但也根据不同材料会有所不 ...
很是感谢啦,看来大家的意见都比较一致
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-7 12:29:14 | 显示全部楼层
首先根据加热条件、装炉方式、材料等因素计算透热时间,然后根据材料化学成分计算各化合物、合金元素在对应温度下的固溶于奥氏体的时间
GMT+8, 2026-6-17 19:53 , Processed in 0.035821 second(s), 22 queries .
