查看: 7841|回复: 8
[讨论] 工艺调试过程注意事项
签到天数: 172 天
发表于 2013-5-6 15:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新设备在安装好后,在工艺调试阶段应该注意哪些方面!
签到天数: 37 天
发表于 2013-5-7 07:34:30 | 显示全部楼层
这个一般由设备厂家来调试的亲!
开始之前做好校准工作 是执行工艺严谨性的一个基点
辅材及设备开启正常  就可以用你选定的材料 按照正常的工艺温度操作  待出炉后分析金相组织  改进 分析改进 直到满意为止  我是这样做的 你参考吧
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:22:01 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2013-5-7 07:34
这个一般由设备厂家来调试的亲!
高工您好!在选择实验的产品是否有什么原则,对数量是否有要求!
发表于 2013-5-7 12:39:13 | 显示全部楼层
lou楼主安装后的设备,调试方面请按2楼的意见来操作,开始之前做好校准工作,辅材及设备开启正常,逐步升温,先从3百度开始,到温后保温一段时间(3~5小时),再相应2百度的升温保温,到产品设定温度后,以你们常用产品来实验,一般以100只少量操作加热保温,检测以及改进和最后确定来操作。 直到满意为止。同时注意观察设备所有接口部位是否有漏气现象,水封,油封,保护气氛等是否处在良好状态。
发表于 2013-5-9 21:12:32 | 显示全部楼层
我这里刚刚做好一台设备,调试中,很是繁琐,幸亏有技术高工带领。调试等待中.......
签到天数: 37 天
发表于 2013-5-11 09:02:27 | 显示全部楼层
要得到准确的数据  实验产品应该布满整个炉膛,把做好标记的工件(50~100件)放到炉膛整批工件的中心位置得到的数据才准确,如果能把样件的摆放顺序就做成图,那么还能得到炉温均匀性的数据!
签到天数: 37 天
发表于 2013-5-11 09:03:58 | 显示全部楼层
一般情况下炉前用相似有效壁厚及尺寸外形相同的废品布2米样件尾部布2米也可
发表于 2013-5-14 10:34:57 | 显示全部楼层
新炉子调试很烦人的。尤其是全自动线。再加上没有细心负责任的员工,你就有得调试了,能慢一倍
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-15 17:06:18 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主的是什么设备,调式的时候技术参数是不同的,设备应当根着工艺走
GMT+8, 2026-7-18 20:44 , Processed in 0.038461 second(s), 25 queries .
