查看: 12685|回复: 20
[讨论] 不用冷处理如何控制残奥低于5%
签到天数: 107 天
发表于 2013-5-9 09:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,材料100Cr6,不用冷处理如何控制残奥低于5%;硬度要求:59-61HRC;
想测试的方案为:
860 ℃保温淬入硝盐槽230℃保温4分钟空冷,再转入230℃硝盐槽中回火保温2.5小时;
不知能否合格。
大家有没有成熟的经验借鉴一下。
签到天数: 1188 天
发表于 2013-5-9 11:38:25 | 显示全部楼层
可以做到的,回火出来取样测一下残奥吧
发表于 2013-5-9 12:57:35 | 显示全部楼层
不过你的回火温度太高了,硬度???
签到天数: 1598 天
发表于 2013-5-9 16:05:44 | 显示全部楼层
你这个残奥肯定>10%以上。
签到天数: 52 天
发表于 2013-5-10 19:47:25 | 显示全部楼层
工件尺寸多大?可以通过控制融入奥氏体中的含碳量来控制,但是5%确实很难,也可通过适当调整回火温度降低。你上面的那个工艺至少15%。
发表于 2013-5-10 20:14:19 | 显示全部楼层
这个可达到5% 以下 ,不用担心
签到天数: 493 天
发表于 2013-5-10 20:24:19 | 显示全部楼层
完全可以达到前辈您的要求。
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:45:36 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-5-9 16:05
你这个残奥肯定>10%以上。
请问一般检测的话,能否用标准图纸进行比对,谢谢!
发表于 2013-5-17 21:22:33 | 显示全部楼层
我们公司做贝氏体 按楼主860加热220淬火 等温40分钟 清洗然后回火炉等温5个多小时 基本可以达到要求  材料用的GCr15
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-18 12:49:30 | 显示全部楼层
按照LZ的工艺应该很难达得到5%≤残奥。
发表于 2013-5-20 07:37:14 | 显示全部楼层
淬火温度比正常的少低一些试试.
发表于 2013-5-22 07:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得理论上应该可以!
签到天数: 89 天
发表于 2013-5-28 10:54:15 | 显示全部楼层
请问楼主结果出来了吗?可否给大家公布下答案?
签到天数: 172 天
发表于 2013-5-28 11:51:16 | 显示全部楼层
应该和你的产品有效厚度大小有关系
签到天数: 172 天
发表于 2013-5-28 11:52:06 | 显示全部楼层
但是我感觉达到小于5%有点不可能
签到天数: 599 天
发表于 2013-5-29 10:32:35 | 显示全部楼层
  100Cr相当于GCr15,在兼顾硬度要求的前提下,淬火后尽可能提高回火温度,对减少残留奥氏体量有益。有资料介绍:GCr15钢和GCr15SiMn钢,不论是否经历冷处理,前者经~225摄氏度,后者经~250摄氏度回火,就检查不到残留奥氏体了。
  你的等温淬火工艺值得一试,有资料介绍:类似你的工艺,残留奥氏体量可小于3%。
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-29 13:15:30 | 显示全部楼层
等温淬火试试看,也许能够达到要求。提高回火温度就不要试了,硬度会成问题的。
发表于 2013-6-4 21:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
我们最近接触这个材料,感应淬火,要求残奥为0,正在头疼。
发表于 2013-6-18 15:22:27 | 显示全部楼层
哪家客户要求残奥是零呀?懂不懂热处理的呀?
签到天数: 128 天
发表于 2013-6-18 15:37:05 | 显示全部楼层
楼主用什么方法定量的?
GMT+8, 2026-7-19 07:29 , Processed in 0.042903 second(s), 25 queries .
