查看: 14262|回复: 25
[求助] 为什么35CrMo调质处理后冲击功只有5-6J
发表于 2008-2-22 13:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
该怎么办呢
签到天数: 643 天
发表于 2008-2-22 14:39:24 | 显示全部楼层
正火.淬火+高温回火.
可能淬火不合格,或硬度高
发表于 2008-2-22 17:44:03 | 显示全部楼层
你需要的冲击是多少?采用调质工艺基本可以解决.
是不是出现回火脆性了??
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-22 17:50:27 | 显示全部楼层
大概介绍一下工艺吧,有点离谱!
签到天数: 7 天
发表于 2008-2-23 18:32:27 | 显示全部楼层
赞同4楼说法,只有先说下你的工艺及产品概况,才能分析原因。
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-24 20:13:50 | 显示全部楼层
你说出来回火温度,好分析。
发表于 2008-2-25 07:35:50 | 显示全部楼层
把你的过程描叙一下,这样大家才好替你想办法!
签到天数: 665 天
发表于 2008-2-25 12:55:00 | 显示全部楼层
只有把你工艺给我们看才好分析
发表于 2008-2-25 14:33:07 | 显示全部楼层
请问:Al量或其他细化晶粒元素的含量?晶粒度及形态(孪晶?混晶?方向性?)?
不完全是热处理工艺问题。对Cr-Mo钢,我对这类问题碰到过多次,和金属所、材料所等科研单位作了许许多多分析,扫描、透射,频谱等等,都做过,最后得到的结论是Al含量少于0.015%会产生Akv值大幅下降,其概率为30%左右。另外对锻件来说,终锻温度不宜过高,850C以上必须有效变形10%以上,终锻温度以820~800C为宜,同时避免快冷及冷到260C以下——那样很容易产生“无碳贝氏体”大量析出,对锻造时加热温度较高的,还容易产生魏氏组织。——这些都将大幅降低冲击值。
当然不可否认热处理也很关键,我在这里只是提醒一下:请不要仅仅关注热处理工艺!可能更主要的问题是前道产生的。
stigershu + 5 有道理
发表于 2008-2-25 15:17:31 | 显示全部楼层
这个哥们分析得很详细,我们在锻件调质处理后也遇到类似问题,也做了多方面分析,确实是锻造过程也用很大关系,比如需要做纵向机性的就要注重加大拔长比,需做横向机性的就要达到一定的镦粗锻比等等。
签到天数: 37 天
发表于 2008-3-27 16:07:50 | 显示全部楼层
这怎么可能呢?一定是你的淬火温度过低组织没有完全转变没有淬透,其次你回火时保温时间太短而造成的.望参考
签到天数: 288 天
发表于 2008-3-27 17:26:10 | 显示全部楼层
采用水淬的工艺方案,不要单一的油冷。
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-27 20:13:24 | 显示全部楼层
35CrMo有第一类回火脆性。
签到天数: 272 天
发表于 2008-4-7 19:46:53 | 显示全部楼层
具体情况不好说啊,就是单位错了也不一定呢
60还差不多
wangqinghua196 + 5 感谢提醒!
发表于 2008-4-8 22:41:20 | 显示全部楼层
35CrMo冲击功6J,确实离谱,很难做到这个结果啊?哈
楼上说的是单位是不是错了
签到天数: 288 天
发表于 2008-4-9 18:04:51 | 显示全部楼层
回复 #14 gaoxiwen 的帖子
这个提醒很正确!
发表于 2008-4-12 14:51:43 | 显示全部楼层
炼钢采用AL线脱氧提高ALs量确实对其后的产品能起到细化晶粒的作用。但AL线太高,容易产生AL2O3夹杂。
另外,提高冲击韧性并不一定指通过ALS细化晶粒一条途径。它和合金元素、含碳量均有很大关系。
35CrMo调质处理后冲击功5-6J确实离奇。请提问者说明以下几个问题:
1、你的热处理工艺参数
2、你的冲击缺口类型(U2,U5,v)和实验温度(常温、-20度,-60度)?
签到天数: 302 天
发表于 2008-8-1 00:10:50 | 显示全部楼层
是不是有可能过烧了,看看金相吧.
发表于 2008-8-1 00:22:09 | 显示全部楼层
楼主所说的值是在零下120°C时的结果 ;P ;P
签到天数: 665 天
发表于 2008-8-3 19:46:15 | 显示全部楼层
介绍一下冲击温度是多少?
GMT+8, 2026-6-16 14:13 , Processed in 0.037472 second(s), 23 queries .
