楼主: baixingliu
[求助] 为什么35CrMo调质处理后冲击功只有5-6J
发表于 2008-8-6 09:34:28 | 显示全部楼层
总结一下上面的发言啊
1.前道工序可能存在一定的问题,如锻造终锻温度,含Al量等等,造成组织变化,出现魏氏组织
2.淬火温度,回火温度及时间的问题
3.计算单位是否有误
还有人提到了回火脆性
说有第一类回火脆性,那第二类回火脆性呢
Cr可以促进第二类回火脆性,Mo可以延缓第二类回火脆性
可能从材料牌号上看没有问题,可是实际中材料是存在一定的偏析的
发表于 2008-8-8 16:59:49 | 显示全部楼层
高温回火后快冷!有第二类回火脆!
发表于 2008-8-15 18:28:34 | 显示全部楼层
看看原材料组织吧,如果给你过热的原材料,你热处理以后想不脆都不行呢
发表于 2008-8-15 18:57:35 | 显示全部楼层
先看微观组织,再讨论!
发表于 2008-8-16 15:52:03 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
跟我的有点象啊.我的是34CrMo4,德国标准,对应过来也就是跟35CrMo。试样采用850±10℃油冷,550±10℃油冷。冲击功只有10-25J/CM2。屈服和抗拉强度倒高的很。
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-16 16:07:49 | 显示全部楼层
检验一下原始组织,和金相
GMT+8, 2026-6-16 11:05 , Processed in 0.027483 second(s), 18 queries .
