查看: 5348|回复: 11
[求助] 开隙炉板簧的加热时间怎么确定?
签到天数: 1599 天
发表于 2013-5-24 16:39:44 | 显示全部楼层
你这仅仅是端部加热么?
签到天数: 139 天
发表于 2013-5-24 16:04:18 | 显示全部楼层
炉子的长度一般通过产量来定!加热时间的话,一般得定下炉子长度及加热温度,然后结合产品来定!
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:板簧端部加热,怎么确定加热时间和炉子长度?
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-24 15:48:21 | 显示全部楼层
加热时间根据你的要求,炉子的长度根据产量来定
 楼主| 发表于 2013-7-7 14:12:59 | 显示全部楼层
谢谢!与板簧厚度无关吗?
 楼主| 发表于 2013-7-7 14:14:36 | 显示全部楼层
谢谢!我认为应该根据加热时间来确定窑炉长度
 楼主| 发表于 2013-7-7 14:15:28 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-5-24 16:39
你这仅仅是端部加热么?
是,只是端部加热,端部卷耳或轧制
签到天数: 139 天
发表于 2013-7-8 08:20:31 | 显示全部楼层
当然得依据产品的有效厚度来定加热时间啦!加热时间是由步进速度来定,而不是以此来特定炉的长度!
签到天数: 10 天
发表于 2013-7-8 09:53:26 | 显示全部楼层
当然与厚度有关系了,产量是单位时间的产能,产量的前提是要满足工艺时间的要求为前提的1
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:11:05 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-7-8 08:20
当然得依据产品的有效厚度来定加热时间啦!加热时间是由步进速度来定,而不是以此来特定炉的长 ...
用来卷耳和短锥的加热炉,不是步进方式!输送链输送
签到天数: 139 天
发表于 2013-7-8 11:11:03 | 显示全部楼层
那这个主要的就是用保温时间来确定了,我们这也有这个设备!
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:41:36 | 显示全部楼层
谢谢大家!我想问如果板簧厚度10mm,加热长度200mm,温度1000℃,加热多长时间后能达到温度,怎么确定的?
GMT+8, 2026-7-19 11:50 , Processed in 0.033451 second(s), 21 queries .
