查看: 11552|回复: 25
[求助] 直读光谱仪的P和S等元素的测定如何确认是否准确?
发表于 2013-5-25 10:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准化过程中好像没有关于P和S的。
请明白的大侠指教。
仅仅依靠标块做对比吗?
坐等。
签到天数: 150 天
发表于 2013-5-28 16:27:08 来自手机 | 显示全部楼层
周益新 发表于 2013-5-28 09:13
听你这么说的话,我们不敢用钢研的了,昨天他们还过来推销产品。
我自己的看法而已,自己用了,对比过就知道了。估计鋼研纳克的看到,都想咬我了,不过,如果你们是他们的潜在客户,过节时会给你们寄礼物哦~~~~~买标样,切记要看一下定值单位~
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-25 10:18:36 | 显示全部楼层
还有就是光谱仪检测Q235结果S的含量在0.003-0.005%之间。有人指出不准确,称国内钢材S含量控制没这么好。所以才产生诸如一楼的疑问。
签到天数: 150 天
发表于 2013-5-25 13:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
控样可以的话,结果很准确。当然,我指的是进口光谱。
签到天数: 227 天
发表于 2013-5-26 17:36:04 | 显示全部楼层
光谱仪对于含量低的元素是有误差的,要想做的准确,最好是采用化学方法,比如做硫,可以用硫碳分析
发表于 2013-5-27 10:37:36 | 显示全部楼层
我用的是斯派克的光谱仪,还蛮稳定的。标准话只是相对于设备本身的稳定性,相应的材料需使用对应的标准块,才能做比对,存在一定的误差。只是自己的一点使用心得.
签到天数: 107 天
发表于 2013-5-27 11:01:58 | 显示全部楼层
superggp 发表于 2013-5-25 10:18
还有就是光谱仪检测Q235结果S的含量在0.003-0.005%之间。有人指出不准确,称国内钢材S含量控制没这么好。所 ...
这个国内的炼钢可以达到,几大钢厂都行。
国内的脱硫技术已经处于世界领先水平。
 楼主| 发表于 2013-5-27 13:08:57 | 显示全部楼层
嗯 感谢回复。用的OBLF的光谱仪。
 楼主| 发表于 2013-5-27 13:12:30 | 显示全部楼层
谢谢指导。你这么一说我知道怎么去做了。
 楼主| 发表于 2013-5-27 13:13:39 | 显示全部楼层
周益新 发表于 2013-5-27 10:37
我用的是斯派克的光谱仪,还蛮稳定的。标准话只是相对于设备本身的稳定性,相应的材料需使用对应的标准块, ...
嗯 怪不得每次打不同碳含量的钢材都会选用不同的标块。
 楼主| 发表于 2013-5-27 13:15:16 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2013-5-27 11:01
这个国内的炼钢可以达到,几大钢厂都行。
国内的脱硫技术已经处于世界领先水平。
经你这么一说 我就有话对那人说了。 有些当官的 找不到别的原因 就找理化工作的事。有感同身受的都诉诉苦啊。  呵呵
签到天数: 107 天
发表于 2013-5-27 15:00:16 | 显示全部楼层
superggp 发表于 2013-5-27 13:15
经你这么一说 我就有话对那人说了。 有些当官的 找不到别的原因 就找理化工作的事。有感同身受的都诉诉苦 ...
呵呵,这个不行可以仲裁啊,送外一次,来个数据对比不就OK了.
如果有需要,我可以提供大钢厂S含量低的原材料质保书。
签到天数: 29 天
发表于 2013-5-27 15:41:41 | 显示全部楼层
有时候,氩气通气时间不够,就进行标准化,会使部分元素测试值不准,包括S、P。
签到天数: 150 天
发表于 2013-5-27 21:04:42 来自手机 | 显示全部楼层
superggp 发表于 2013-5-27 13:08
嗯 感谢回复。用的OBLF的光谱仪。
同用oblf qsn750二型,感觉控样可以的话,结果很不错
签到天数: 150 天
发表于 2013-5-27 21:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果是GS1000,那么只能做铁基材料,定期做个瞄迹和完全标准化,保证系统稳定,如果要检验试样,最好选择成份相近的控样,那样的结果会很准,标准化的作用只是保证系统稳定,直接激发试样的结果并不准。还有就是氩气纯度,氩气流量,试样是否存在偏析对结果有影响。
签到天数: 150 天
发表于 2013-5-27 21:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
说句自己的经验上海材料研究所的控样重复性还不错,我和进口试样对比过,虽然不去进口样重复性好,但是差的也不多,让人满意。鋼研的不好,重复性差,而且定值的实验室就两三家,它太市场化了而不注重东西的品质了。
签到天数: 150 天
发表于 2013-5-27 21:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
标准化之前,先多激发点废点,保证气路,系统稳定了再标准化。还有,仲裁用碳硫仪,国内几个大厂的碳硫仪与进口的检测结果也基本差不多,就是里面的元器件容易坏,因为元器件本身品质不算好,内部微电路设计也没有得到很好的优化。
签到天数: 150 天
发表于 2013-5-27 21:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
试样的话,原材料本身存在偏析或采用火焰热切割取样,都会对csp有影响,不说了,看你用ob,一下子说多了。手机打字累死了,有空交流。
发表于 2013-5-28 09:13:34 | 显示全部楼层
zje870728 发表于 2013-5-27 21:21
说句自己的经验上海材料研究所的控样重复性还不错,我和进口试样对比过,虽然不去进口样重复性好,但是差的 ...
发表于 2013-5-29 09:04:29 | 显示全部楼层
哈哈,前天一个南京办的跟无锡办的过来的
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.037463 second(s), 22 queries .
