楼主: superggp
[求助] 直读光谱仪的P和S等元素的测定如何确认是否准确?
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:11:32 | 显示全部楼层
zje870728 发表于 2013-5-27 21:15
如果是GS1000,那么只能做铁基材料,定期做个瞄迹和完全标准化,保证系统稳定,如果要检验试样,最好选择成 ...
瞄迹 我还真没自己弄过 是不是就像校准曲线。  是GS1000的。 瞄迹如有操作规程发我一份哈 谢谢   543278681@qq.com
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:13:05 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2013-5-27 15:00
呵呵,这个不行可以仲裁啊,送外一次,来个数据对比不就OK了.
如果有需要,我可以提供大钢厂S含量低的原 ...
就不麻烦你发了 关键是我了解到了国内S含量控制就好 谢啦。
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:15:22 | 显示全部楼层
小卖部长 发表于 2013-5-27 15:41
有时候,氩气通气时间不够,就进行标准化,会使部分元素测试值不准,包括S、P。
标准化时 打两次出平均数就可以是吗
这个两次出平均数的波动范围需要我们自己设置吗?
就是偏差到多少出平均数
我们自己设置吗。
签到天数: 150 天
发表于 2013-5-29 12:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
周益新 发表于 2013-5-29 09:04
哈哈,前天一个南京办的跟无锡办的过来的
无锡办的“宁彩城”?
签到天数: 150 天
发表于 2013-5-29 12:54:15 来自手机 | 显示全部楼层
superggp 发表于 2013-5-29 10:11
瞄迹 我还真没自己弄过 是不是就像校准曲线。  是GS1000的。 瞄迹如有操作规程发我一份哈 谢谢   。
我只有我这个型号的,而且是文字版随机资料,gs1000的我记得在光谱论坛有的,你可以百度下子,不过软件界面基本差不多的,设置utilitie—瞄迹profing,这个倒不是经常要做的,因为有的用户反应,obgs1000瞄迹有时会出问题,关键是要定期做完全标准化,比如一个月、更换高纯氩、环境温度变化较大时,做完全标准化,recalibration—Fe matrix,将随机的几块样品依次激发即可。注意样品一定要安标准磨好,完全标准化对设备检测结果的准确与稳定至关重要。over
 楼主| 发表于 2013-5-29 13:52:07 | 显示全部楼层
设置utilitie—瞄迹profing 谢啦 我去学习下
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.027537 second(s), 18 queries .
