查看: 19809|回复: 45
[求助] 金相试样质量的影响因素
签到天数: 128 天
发表于 2013-6-1 10:52:21 | 显示全部楼层
梅工:张江企业成本控制这么紧?你这个专家也老革命碰到新问题?对你来说只是小菜一碟.
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
从来都没觉得金相试样制作是件难事,但最近金相室的所有基础都要从头开始做,想知道与那些因素有关系啊;
材料为弹簧钢(65Mn,T8)淬火,硬度44——59HRC之间
试样切割→360砂纸→600砂纸→1200砂纸;换砂纸时试样转90度,将原来磨痕盖掉;
1200砂纸把600砂纸磨痕盖掉,试样转90度将原来的砂纸盖掉,抛光
现在出现以下几个问题:
1.抛光划痕很不好去掉;
  以前的抛光布的弹性很大,分析认为是抛光布的问题,去耐博拿他们的抛光布实际操作了下,效果挺好;但回来后发现划痕依旧很多;现在抛光剂是1.5um的;前面的砂纸道序我可以确认已经磨到位了,想知道划痕跟材料的硬度,抛光布,抛光剂关系大吗,或者是操作不好所致?(制样手感不是特别好,但是以前制样还是挺漂亮的)
2.试样表面有赃物
  腐蚀的步骤:抛光完成后→冲自来水→浸蚀→取出冲水→喷酒精→吹干
              抛光后表面有赃物,试过吹干后再浸蚀,但表面有一层不知道什么东西,有时需要几次才能看清楚
           以前制作试样的时候,有用棉球蘸蒸馏水清洗的,现在没这个条件了,这会不会有影响啊
3.试样表面很容易有一层浮锈
  往往抛磨的过程中,间隔不到30秒,表面就会锈出现。这个是跟采用的自来水水质有关系吗?打开水龙头的时候,总会闻到恶臭
4.腐蚀的时间长短,硝酸酒精的存放时间有什么要求么?
  由于热处理是一到二个月才开一次炉的,所以硝酸酒精一般配置一次要使用2年左右,现在使用的至少是两年前配置的硝酸酒精,而且不免会有些污染(盖子里没用完的又倒回瓶子重新使用);存放的瓶子是白色透明的塑料瓶,腐蚀的时候觉得不太好控制
由于是小企业,这些成本啥的控制的很抠门,以前他们使用的砂纸是800,1200,2000的,换砂纸,抛光布费了好大的劲,现在都有点晕了,请各路大侠专家指点下。
签到天数: 109 天
发表于 2013-5-28 16:36:16 | 显示全部楼层
我记得我毕业论文的时候,我学长是拿我们用过的砂纸磨试样,磨得都比我们好,所以说关键是我们的手感和耐心,而且要多积累经验。
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:42:20 | 显示全部楼层
zhouyanfei 发表于 2013-5-28 16:36
我记得我毕业论文的时候,我学长是拿我们用过的砂纸磨试样,磨得都比我们好,所以说关键是我们的手感和耐心 ...
谢谢参与。
手感确实很重要,以前一直是做的工艺这一块的,亲自做试样不是很多,但是那时候制出来试样还是很漂亮的
不知道是时间久了没做好还是其他原因,现在几乎没有做出一个比较满意的试样
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:50:52 | 显示全部楼层
因为在以前的公司,所有的东西都是现成的,知道没做出来的话肯定是手感不对
现在这个公司,很多设备都不知道怎么进来的,没有人会做这个,而且一些试样都很不好;耗材什么的也不容易更换
希望有老师能给点意见。
发表于 2013-5-28 17:12:12 | 显示全部楼层
朋友,我来和你分享一下我们的:
1,我们厂里是用丝绒做的抛光布,用的是金刚石研磨抛光剂。金相镜面上有刮痕,也许是抛光布不干净,有较粗的少粒夹在布上了,磨抛时产生刮痕。
2,我们抛光后的制样过程:将试样镜面抛干净后---腐蚀(4%硝酸酒精溶液)---开水热淋---吹风机吹干---分析组织。
3,抛光的时候,干湿度很难把握,太湿了就会有一层脏雾贴在试样的镜面上,这时就须要再喷一点儿抛光济中和一下。我们抛光时都用一个饮料瓶子装上干净的自来水,一点点的加水,避免抛光布太湿,抛不干净,结约时间。
4,腐蚀济是兑好后装在专用的玻璃瓶里密封的,用的时候再倒一点点到小烧杯里面,酒精比硝酸的挥发性要大,腐蚀济变浓了后,再倒入一点点洒精中和一下,凭经验和手感的 ,但不会把没用完的再倒回去,污染了,反而浪费。
5,我们用的是300号左右的粗砂纸,800号左右的细砂纸,帆船牌的,很好用。其间老板也换过其它的砂纸,磨不出来,忙起来的时候,反而误事,后来一直用的都是这个牌子的。,很快就能磨出试样来,而且磨痕均匀,很快就能抛光干净
签到天数: 153 天
发表于 2013-5-28 20:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
抛光的话注意力度和抛光布湿度。水磨600目然后直接抛,抛光剂3.5um
签到天数: 153 天
发表于 2013-5-28 20:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
抛光后不用水冲直接腐蚀,然后水冲酒精冲洗吹干
发表于 2013-5-28 21:01:54 | 显示全部楼层
怀疑是否是抛光的时候太用力或者时间太久,建议抛光后用水冲洗再用酒精冲洗吹干再腐蚀,这样也许会好点
 楼主| 发表于 2013-5-29 08:40:19 | 显示全部楼层
1353243643 发表于 2013-5-28 17:12
朋友,我来和你分享一下我们的:
1,我们厂里是用丝绒做的抛光布,用的是金刚石研磨抛光剂。金相镜面上有刮 ...
你们的抛光剂是什么型号的呢,现在怀疑是抛光剂跟自来水水质这两个方面有待改进。
抛光的时候太干了,试样会发热,抛光布损耗会比较多;
太湿了,试样表面会有水渍,对金相判断不准确,确实不太好控制
抛光剂多了,会有划痕;少了又不容易跑掉划痕;
以前用的砂纸也很不好用,磨一个很长时间,换了砂纸之后,2~~3分钟完全可以完成一个试样打磨。
很多时候,觉得耗材也很重要,希望大家能把好用的分享以下;
 楼主| 发表于 2013-5-29 08:43:07 | 显示全部楼层
谢谢参与。
用600目的可以节约时间
但是1200目,2000目的都抛不出来,600目的就更难了
 楼主| 发表于 2013-5-29 08:52:16 | 显示全部楼层
嗯,冲水之后吹干,水里的杂质会留在试样表面,甚至水会进入试样表面
不过对抛光的要求也就更高了,要抛掉表面的水,杂物等等
发表于 2013-5-29 10:01:40 | 显示全部楼层
600目就直接抛光轮,是什么牌子的砂纸啊?我先380-800-1200-2000,再抛光都觉的很慢,抛光剂是0.0025的
发表于 2013-5-29 10:11:55 | 显示全部楼层
试样抛到最后 观察到表面光亮的时候, 马上快速拿起试样 ,不能冲水 ,直接腐蚀,腐蚀后 在流动水冲洗  酒精脱水   。硝酸酒精 可以放置的 ,最好用棕色的玻璃瓶  每次用的时候倒出来一点 ,用完残留的废弃,瓶中的盖好盖子  ,放置时间 最好不超过三个月。耗材的使用  砂纸影响不大 ,抛光布  抛光剂的选择很重要,选择不合适 ,  也能抛好试样 ,但花费时间长  ,抛光剂的质量也很重要 ,粒度范围太宽 ,就会出现 你说的抛短抛长都会出现划痕的状况 。最后 抛试样 不能心急 ,要找感觉,有疑问,可加我 735392874
签到天数: 153 天
发表于 2013-5-29 19:59:10 | 显示全部楼层
无锡港下,我觉得水磨到位后,主要是抛光布要好,我们是细帆布衬底+丝绸布料抛光
签到天数: 817 天
发表于 2013-5-29 21:44:27 | 显示全部楼层
在抛光前首先清洗抛光盘,然后在抛光盘上喷抛光液后才启动抛光盘。在抛光过程中加水和少量或不加抛光液,抛光完成后拿起试样在5S左右干。效果不错
 楼主| 发表于 2013-5-30 08:31:26 | 显示全部楼层
lml100007 发表于 2013-5-29 21:44
在抛光前首先清洗抛光盘,然后在抛光盘上喷抛光液后才启动抛光盘。在抛光过程中加水和少量或不加抛光液,抛 ...
抛光一般会有冲水,水质会对抛光质量有什么影响啊
发表于 2013-5-30 09:41:39 | 显示全部楼层
谢谢,我们用的是碳化硅水砂纸,抛光布用的是昆山富泽的(台湾)100多一块,只是感觉抛到2000后还是很慢,影响我的效率,不知道在哪个环节出现问题了。
发表于 2013-5-30 09:42:53 | 显示全部楼层
周益新 发表于 2013-5-30 09:41
谢谢,我们用的是碳化硅水砂纸,抛光布用的是昆山富泽的(台湾)100多一块,只是感觉抛到2000后还是很慢, ...
买的抛光剂是无锡华灵的。
发表于 2013-5-30 10:13:24 | 显示全部楼层
找你这个硬度和材料磨金相应该是比较容易的,你可以使用蒸馏水抛光试试,打开水龙头出现恶臭应该是水质有问题。腐蚀以后滴上酒精就不再用水清洗了吗,应该把酒精冲掉吧,如果冲洗的不干净的话吹干之后会出现杂色,影响观察,硝酸酒精要盛放在不透明的玻璃瓶中,腐蚀的测试后最好使用滴管,既能控制量又不会造成浪费,硝酸酒精腐蚀剂应该避开高温和直射光线。
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.038959 second(s), 21 queries .
