楼主: 小王子
[求助] 金相试样质量的影响因素
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-30 10:13:37 | 显示全部楼层
陈康肃公尧咨善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。
康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”
翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”
翁曰:“以我酌油知之。”
乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”
康肃笑而遣之。
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:29:35 | 显示全部楼层
试样制作固然靠熟练来制作,就想系统的疏理下,尽可能少走一些弯路
发表于 2013-5-30 10:39:44 | 显示全部楼层
shmx17 发表于 2013-5-29 10:11
试样抛到最后 观察到表面光亮的时候, 马上快速拿起试样 ,不能冲水 ,直接腐蚀,腐蚀后 在流动水冲洗  酒精 ...
毫无疑问,你是位最好的老师,学习了,谢谢
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-30 13:46:34 | 显示全部楼层
zje870728 发表于 2013-5-29 19:59
无锡港下,我觉得水磨到位后,主要是抛光布要好,我们是细帆布衬底+丝绸布料抛光
我也用无锡的,我以前磨到500就抛光了,再磨800什么的反而会有划痕 ,而上海的好像是要到200目的,关键看试样面积大小,要注意抛光布上不要有灰尘!
发表于 2013-5-30 14:34:17 | 显示全部楼层
很赞同5楼的做法,我们这里也是这样做的,但是我发现LZ一个问题,你问什么要旋转90度再抛,我们公司的退休老师傅告诉我,要想抛好,手感很重要,而且每次上去抛的方向和位置要一致(同一个试样,同一次抛光)!而且硝酸酒精的腐蚀时间要控制好,不能太短也不能太长,看清淬火痕迹就立马吹干!
发表于 2013-5-30 14:42:34 | 显示全部楼层
小王子 发表于 2013-5-30 08:31
抛光一般会有冲水,水质会对抛光质量有什么影响啊
抛光液最好是在启动抛光盘,在光的过程中加入,我们就是这么做的,这样比较均匀,效果也不错!
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:38:56 | 显示全部楼层
没表述清楚,我将的冲水是在抛光完成后或者是腐蚀之后用自来水冲洗,自来水恶臭,冲完水之后吹干试样表面会有脏东西
旋转90度是在砂纸打磨的过程中采用的手法;
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:53:15 | 显示全部楼层
有操作手法,硬件配套,耗材以及其他方面的改进或者建议,还望多谈谈看法啊
发表于 2013-5-30 15:57:32 | 显示全部楼层
打磨的时候也要保持方向和位置一致,而且抛光面也要保持稳定,不能形成多个小平面!
签到天数: 125 天
发表于 2013-5-30 16:15:48 | 显示全部楼层
抛光剂可以选3.5um的,你的1.5um太细了。还有你的自来水也有可能有问题。
发表于 2013-5-31 09:20:00 | 显示全部楼层
从试样切下来后开始,一般在十分钟内作好金相样。制作步骤如下:1.240水砂,予磨机磨去切割痕迹。2.500水砂,予磨机磨去前一道划痕。3.抛光机上抛光,用2.5μm金刚石抛光剂。4.抛光后,清水冲洗,侵热水,吹干。5.腐蚀。腐蚀有经验关系。整个作完,一般不会超过十分钟。
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:38:15 | 显示全部楼层
如果不镶嵌,一般在5``6分钟吧
 楼主| 发表于 2013-5-31 09:39:10 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2013-5-31 09:20
从试样切下来后开始,一般在十分钟内作好金相样。制作步骤如下:1.240水砂,予磨机磨去切割痕迹。2.500水砂 ...
抛光之后,冲水不太好吧,直接侵蚀或者是酒精清洗
发表于 2013-5-31 09:48:24 | 显示全部楼层
抛光后要冲水,再热水侵或无水酒精侵,吹干后腐蚀。腐蚀注意深浅。
签到天数: 125 天
发表于 2013-5-31 11:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果是抛夹杂物,应该要注意细节。如果只是看组织,抛完后冲不冲水其实都无所谓,腐蚀完后总归要冲水的,在拿酒精擦一下。
发表于 2013-5-31 11:26:39 | 显示全部楼层
巧妇难为无米之炊
签到天数: 817 天
发表于 2013-5-31 16:24:20 | 显示全部楼层
先用清水冲洗,把试样放在无水乙醇中浸泡后,用吹风机吹干。如果你技术好可以直接抛光后就不用清水冲洗了。
签到天数: 817 天
发表于 2013-5-31 16:26:30 | 显示全部楼层
我们的试样用你的方法我以前试过,效果不好。
发表于 2013-5-31 21:33:07 | 显示全部楼层
我们试样一般是线切割的,先用150粗磨,很快就能磨掉线切割痕迹,然后400,再600,就可以抛光了,效果不错;注:每次磨得时候试验不旋转,始终方向一致,不然抛光痕太重;还有就是每次必须全部磨起来;技术不行的话,可再800,1000后抛光,肯定可以了;
我不是做金相的,但是经常磨,你不说我都没注意这些问题
发表于 2013-6-1 08:17:07 | 显示全部楼层
金相试验的制作会遇到很多问题,没有以前在学校做的好了,原因很多。你们的建议值得学习!!!
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.035870 second(s), 18 queries .
