楼主: tickerzhao
[寻求] 上海急寻45钢尺杆热处理,量大
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:19:05 | 显示全部楼层
oldyang709 发表于 2013-5-30 10:41
普通退火肯定不行,一般有两条路子:1、材料成型后油淬火回火处理;2、索氏体化后冷轧处理,两者各有难度。
谢谢指教!
我们这个尺杆材料是已经买好的,打算发到外面热处理。
但是看您的意思,是说直接由材料厂出来的就是达到硬度要求的?
这个不大懂,能否说详细点?
签到天数: 25 天
发表于 2013-5-30 11:22:51 | 显示全部楼层
tickerzhao 发表于 2013-5-30 11:19
谢谢指教!
但是看您的意思,是说直接由材料厂出 ...
你的说法是材料包括冲孔你们都已经买好了,就单独需要热处理了吗?
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-30 11:34:00 | 显示全部楼层
可以给你打样做几只试试,请把你们的具体技术要求发到我的邮箱zzmqf@126.com,谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:03:19 | 显示全部楼层
是的,目前我们是这么打算的,冲孔断料我们都做好了,只需要热处理。
当然,如果有厂家能都做好也是可以考虑的,在我们来说只是个价格问题。
如果能够提供更低的价格做到同样质量,我们肯定不介意直接买成品。
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-30 12:10:56 | 显示全部楼层
你们的产品在热处理之前的变形量是多少?
签到天数: 25 天
发表于 2013-5-30 12:11:41 | 显示全部楼层
当然,如果有厂家能都做好也是可以 ...
如果材料都裁断好了,直接寄几根给我我想给你试试看,可以的话再核价。
发表于 2013-5-30 13:29:04 | 显示全部楼层
热处理不是问题,校直是个大问题,再说这个价格,只能喝汤了
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:02:34 | 显示全部楼层
请教一下,如果材料改用40Cr是否变形问题会小一些?
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:19:52 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2013-5-30 12:10
你们的产品在热处理之前的变形量是多少?
热处理前我们可以整形的,基本当做没有考虑吧。
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-30 15:15:21 | 显示全部楼层
材料的材质并不是变形的最主要原因,主要在加工工艺上
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:23:49 | 显示全部楼层
哦?冷拉冷轧哪种变形大?
签到天数: 32 天
发表于 2013-5-30 15:27:35 | 显示全部楼层
对这一块了解不多,我指的变形量是指热处理那一部分
发表于 2013-5-30 16:23:53 | 显示全部楼层
变形当然是热处理后的变形是个大问题啊!这么细,这么长的件,变形是肯定的,但是控制变形就是需要代价了!你们这个产品最低能给接受的价格是多少钱每千克啊!
发表于 2013-5-30 16:25:46 | 显示全部楼层
价格其实是最大的问题,你的技术要求并不低,做出来肯定是没有问题,问题是你的最低报价能承受的是多少?因为你们只剩热处理一道工序了,所以剩余的利润空间是可见的!
签到天数: 184 天
发表于 2013-5-30 16:54:50 | 显示全部楼层
这么又细又长的产品要求变形量0.6mm有难度,你们热前能保证直线度多少呢?可以发给我们试一下。请联系18068061099,价格方面要看做出来的结果了
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:18:51 | 显示全部楼层
尚文者智 发表于 2013-5-30 16:54
这么又细又长的产品要求变形量0.6mm有难度,你们热前能保证直线度多少呢?可以发给我们试一下。请联系18068 ...
热处理前我们可以整形的,基本当做没有变形考虑吧。
签到天数: 184 天
发表于 2013-5-30 17:30:25 | 显示全部楼层
对于这个产品我们做的话,如果淬火后变形超过要求,我们会考虑两个方案,1,淬火后矫直,用油压机压,然后回火;2,用一些夹具将产品夹紧压平,再回火。这两种方法都可以试一试。
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-30 18:36:48 | 显示全部楼层
上海的热处理多了去了。在外地加工有一个问题是产品不能及时供应,一旦出了问题也不好解决。还望您 多加考虑、。
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:40:50 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-30 18:36
上海的热处理多了去了。在外地加工有一个问题是产品不能及时供应,一旦出了问题也不好解决。还望您 多加考虑 ...
呵呵,如果价格差不多,当然首选近的。
发表于 2013-5-30 19:59:05 | 显示全部楼层
是不是上海的都被你的价格吓坏了啊
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.036147 second(s), 19 queries .
