楼主: tickerzhao
[寻求] 上海急寻45钢尺杆热处理,量大
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-3 09:13:03 | 显示全部楼层
嫦娥奔月 发表于 2013-5-30 20:51
如果你的公司经济实力可以 你可以考虑一个上一套生产线   一】拉着 挤压  二】 拉着打孔 三】拉着 ...
我也同意楼上所说,既然楼主的产品是长线发展而且量又大又想成本最小化,还是自己上一条生产线吧。
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-3 09:16:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:28:56 | 显示全部楼层
各位知道的,上海地皮多贵......
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-3 11:41:15 | 显示全部楼层
tickerzhao 发表于 2013-6-3 11:28
各位知道的,上海地皮多贵......
同样的道理,一分价一份质量。价格和质量和技术要求和工人技术能力是相对应的,价格太低我想质量也没有那么好保证,热处理行业现如今物价上涨利润也大大缩水。
发表于 2013-6-3 14:13:40 | 显示全部楼层
感应热处理-上海恒精,设备和热处理加工皆可。请联系!
发表于 2013-6-3 15:31:56 | 显示全部楼层
45#的材料,硬度要求在材料上限,变形还有要求,负责地说,可先寄点样品试试,合格后再谈价格.
签到天数: 25 天
发表于 2013-6-3 17:00:08 | 显示全部楼层
我有一个想法.换成已有硬度的65MN材料,再考虑机加工
签到天数: 25 天
发表于 2013-6-3 17:02:57 | 显示全部楼层
再者就是淬火达到硬度要求(简单),再想办法夹具校直(人工较贵)
签到天数: 25 天
发表于 2013-6-3 17:04:34 | 显示全部楼层
联系电话13605853664,,,,,
发表于 2013-6-3 19:35:28 | 显示全部楼层
"45#"截面积大约5MM*13MM,长度为300MM和500MM,
硬度要求50-55,且形变要控制在0.6MM内,必须达标"
淬火加回火,60丝的变形,不应该很难啊,价格比较麻烦,谁运输,要17%税,量大搞不好 不是优点
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-3 20:47:22 | 显示全部楼层
中拓 发表于 2013-5-31 11:11
真空淬火  硬度没问题 变形要试了才知道 真空炉的优势是变形小  无锡中拓 www.wxcntop.com
我打赌你们的真空炉硬度达不到要求。
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-3 22:12:39 | 显示全部楼层
你家真空炉可以水淬啊、硬度要求那么高。多用炉做还差不多,价格30块左右
发表于 2013-6-4 08:37:49 | 显示全部楼层
打赌不用了 希望能帮楼主解决问题
发表于 2013-6-4 23:18:17 | 显示全部楼层
楼主要做好这个细长产品,要从几方面考虑:1:45号钢热处理冷却淬透性不好,水冷硬度无法保证稳定性和硬度均匀性,且变形大,有两个方向的变形,如果说校正的话,那就是扯蛋;油冷变形比水冷小一点,硬度估计十之八九达不到或者不合格,变形无法控制到合格。2:楼市有提议说真空炉做什么的?也就不要扯蛋了,不要误导人家了。3更改材料是必须的,在材料成本和加工方法的成本上仔细核算下.40Cr,油钢,国产H13等做这些产品都要有相对应的工艺和热处理设备才能做成,但用某些材料会增加相应成本,我们可以探讨下,最少我不会灌水和误导你。:
发表于 2013-6-5 11:18:30 来自手机 | 显示全部楼层
普通高频就可以做的。
签到天数: 40 天
发表于 2013-6-5 17:04:21 | 显示全部楼层
几个问题,真空炉肯定不行的,产量也太低了。我们网带炉可以做,不过价格不会有多便宜,可以先试试,我电话13801431139
发表于 2013-6-12 21:47:54 | 显示全部楼层
各位知道的,上海地皮多贵......
你可以找合作伙伴的啊   我们江苏省这里的地与厂房也不是贵的啊
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-16 14:11:04 | 显示全部楼层
我公司在杭州市萧山,你那产品我蛮感兴趣,可以先打样,18667005120
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-16 14:16:30 | 显示全部楼层
我公司在杭州市萧山,你那产品我蛮感兴趣,可以先打样,还有你产品心部硬度要求是多少?硬化层要求多少?金像组织有要求吗?硬度的话是没有问题,变形应该可以控制,18667005120
发表于 2013-6-20 10:48:19 | 显示全部楼层
不锈钢硬化根据您的变形小和硬度要求,离子氮化可以达到,45号钢热处理是比较难做的
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.037202 second(s), 18 queries .
