查看: 15461|回复: 46
[求助] 渗碳马氏体针体偏长,应如何调整渗碳热处理参数改善
发表于 2013-5-30 09:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司近期生产的齿轮金相检验结果是:表面碳化物和残余奥氏体2级,400倍下马氏体针体长约7mm,马氏体5级(技术要求1-4级)。应如何调整渗碳热处理参数改善?请各位高人指教!
签到天数: 46 天
发表于 2013-5-30 12:53:35 | 显示全部楼层
个人感觉是淬火碳势控制过高,不知道还有没有别的原因,我是刚刚毕业的操作工,学习!
签到天数: 457 天
发表于 2013-5-30 18:53:11 | 显示全部楼层
这个与淬火温度;渗碳温度;产品的原始组织、还有你说的碳势都有关。
根据您说的这种情况;调整热处理参数的话;就是碳势与炉子温度了
 楼主| 发表于 2013-5-31 00:02:01 | 显示全部楼层
是不是降低碳势或降低炉温?那会影响渗碳层深度吗?
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-31 03:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
降低淬火温度怎么会影响渗碳层深度呢?来自: Android客户端
发表于 2013-5-31 09:27:50 | 显示全部楼层
我也有同样的问题想咨询,渗碳淬回火后晶粒粗大
签到天数: 33 天
发表于 2013-5-31 11:02:03 | 显示全部楼层
如果渗碳工艺没有太大的问题情况下,个人觉得还是与渗碳前零件的原始组织有很大的关系!
发表于 2013-5-31 11:06:36 | 显示全部楼层
马氏体7mm,应该没有这么长啊
发表于 2013-5-31 11:08:19 | 显示全部楼层
马氏体5级的话针长应该在0.02mm左右啊
发表于 2013-5-31 13:23:54 | 显示全部楼层
渗碳前正火了吗  去应力了吗  锻件还是浇铸的 什么炉子  什么工艺做的 这个不交代清楚 很难提改善
签到天数: 280 天
发表于 2013-5-31 15:00:04 | 显示全部楼层
LZ马氏体7mm肯定是标错了,要细化马氏体有多个控制因素,毛坯是否为锻件,是否正火,最好是等温正火,渗碳过程控制的因素有碳势,淬火碳势,淬火温度等。
可以降低淬火温度,适当降低淬火碳势
个人建议
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-31 15:24:45 | 显示全部楼层
中医讲究“望、闻、问、切”,还是请楼主详细描述材料状况,热处理工艺过程参数,并且贴上金相照片。
发表于 2013-5-31 15:27:47 | 显示全部楼层
我个人觉得,在设备正常的情况下,跟渗碳前的原始组织关系较大。
签到天数: 36 天
发表于 2013-5-31 15:33:16 | 显示全部楼层
请问你们强渗和扩散、降温的碳势是多少?
签到天数: 36 天
发表于 2013-5-31 15:37:21 | 显示全部楼层
0.02mm放大400倍后应该是8mm.
签到天数: 1786 天
发表于 2013-5-31 15:50:56 | 显示全部楼层
淬火温度高了,可以降低淬火温度试试
签到天数: 1786 天
发表于 2013-5-31 15:52:37 | 显示全部楼层
你也可以降低碳势,提高冷却速度。
签到天数: 1786 天
发表于 2013-5-31 15:54:59 | 显示全部楼层
你也可以渗碳后正火,再加热二次淬火,再淬火时加热温度不要超过表层组织Acm线
签到天数: 1786 天
发表于 2013-5-31 15:56:41 | 显示全部楼层
实在不行你还可以渗碳淬火加高温回火,再二次淬火一定能把组织做细。
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-31 16:10:41 | 显示全部楼层
两次淬火或者渗碳前增加预备热处理
GMT+8, 2026-6-9 15:22 , Processed in 0.037127 second(s), 21 queries .
