楼主: jxq
[求助] 渗碳马氏体针体偏长,应如何调整渗碳热处理参数改善
发表于 2013-6-5 20:32:48 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2013-6-5 10:47
是7/400=0.0175.而1/400=?????????
非常感谢您的回答!
发表于 2013-6-5 21:54:13 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-6-2 22:49
可能我表达的不是很准确,我问的是,物镜40x,目镜10X,目镜标尺最小刻度一格代表多少?1请帮忙解释下,我 ...
如物镜是40倍,目镜是10倍,代表放大40X10=400倍,1小格为1/400=0.0025㎜。
发表于 2013-6-5 22:01:01 | 显示全部楼层
长明火 发表于 2013-6-5 16:59
400倍下7小格应该是合格的,我们表面M针3级以内是400倍下4-8小格,10-20微米。
400倍下4-8小格,10-20微米,还是3级以内吗?
发表于 2013-6-6 02:14:26 | 显示全部楼层
渗碳前有没有看金相?感觉是原始组织的影响最为重要
发表于 2013-6-8 00:58:14 | 显示全部楼层
liumin257 发表于 2013-5-31 15:00
LZ马氏体7mm肯定是标错了,要细化马氏体有多个控制因素,毛坯是否为锻件,是否正火,最好是等温正火,渗碳过 ...
“降低淬火温度,适当降低淬火碳势”
请问老师为什么你会认为“降低淬火温度,适当降低淬火碳势”可以细化M晶粒?有些什么样的理论依据?
书上说随着A的含碳量的增加,及除CO和AL外的合金元素都会降低MS点,请问MS点和M晶粒度有关系吗?
书上说淬火加热温度的选择是以获得细小均匀的A晶粒为前提?请问老师淬火加热温度指的是A化温度还是就是淬火时的温度?
书上说本质细晶粒钢的加热温度只要不超过930度左右,A晶粒不会长大,假如汽齿的加热温度是880度,那么请问老师为什么“降低淬火温度,适当降低淬火碳势”?可以细化M晶粒呢?
书上说M晶粒度的大小不是和原始组织有关吗?
签到天数: 437 天
发表于 2013-6-15 03:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
出炉空冷,再升温至830℃左右淬火,对于你渗碳降温直接淬火,降低淬火温度已经起不到细化晶粒的效果,,因为在渗碳过程中粗晶粒可能已经形成,即使降至室温也无从细化,
签到天数: 280 天
发表于 2013-6-19 17:43:30 | 显示全部楼层
1353243643 发表于 2013-6-8 00:58
“降低淬火温度,适当降低淬火碳势”
请问老师为什么你会认为“降低淬火温度,适当降低淬火碳势”可以细 ...
针对你提出的疑问,我真感汗颜,一些理论依据和理论知识确实记不清楚了,不敢妄言。
渗碳淬火后马氏体的“晶粒度”(暂且称之为M晶粒度)的主要取决因素是毛坯原材料正火后的本质晶粒度。
我提出的“降低淬火温度,适当降低淬火碳势”是根据实际经验来的,也是有理论依据的,只是我记得不完整了,所以无法完整的讲出来。
对“书上说淬火加热温度的选择是以获得细小均匀的A晶粒为前提?请问老师淬火加热温度指的是A化温度还是就是淬火时的温度?”我的理解是淬火时的温度,这个在热处理手册等书上有的。
对“书上说本质细晶粒钢的加热温度只要不超过930度左右,A晶粒不会长大,假如汽齿的加热温度是880度,那么请问老师为什么“降低淬火温度,适当降低淬火碳势”?”本质细晶粒钢的渗碳温度低于930度时,其晶粒度就一定不会长大,保温时间足够长时,其晶粒也会长大,在实际生产中,渗碳的温度还要综合毛坯材料正火的温度来考虑。
在毛坯材料正火合格的情况下,通过调整热处理工艺来尽量控制渗碳淬火后的金相,就是我说的“降低淬火温度,适当降低淬火碳势”
个人感觉,以上讲的比较乱,希望能有帮助
GMT+8, 2026-6-9 14:15 , Processed in 0.027955 second(s), 18 queries .
