楼主: carloyzy
[求助] 求教,下图中是什么组织?
签到天数: 26 天
发表于 2013-6-2 18:37:29 | 显示全部楼层
回火索氏体,贝氏体,铁素体,加热不够
签到天数: 25 天
发表于 2013-6-2 20:07:04 | 显示全部楼层
感觉上贝组织很多  有部分未溶铁素体
发表于 2013-6-3 07:58:35 | 显示全部楼层
平衡组织,珠光体组织。没经过调质的组织。
签到天数: 98 天
发表于 2013-6-3 08:34:18 | 显示全部楼层
芯部组织,回火索氏体,针状/块状及断续网状的铁素体,应该说是不合格品
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-3 09:37:47 | 显示全部楼层
同意竹林风工程师观点,回火索氏体,针状/块状及断续网状分布的铁素体,是原始锻造不良组织遗传
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-3 11:14:28 | 显示全部楼层
carloyzy 发表于 2013-5-30 11:05
怎么就没老师给解答下呢?
较细S+颗粒F+片状P保留了网状F.
签到天数: 280 天
发表于 2013-6-3 15:48:39 | 显示全部楼层
加热
个人浅见,
淬火加热保温时间不够,有未溶F,块状F是毛坯材料遗传,淬火加热过程中难以溶解,
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-3 17:13:55 | 显示全部楼层
锻造加热和热处理存在问题  我在较小规格热轧材上也遇见过类似组织   因此  认为
发表于 2013-6-3 18:08:52 | 显示全部楼层
carloyzy 发表于 2013-6-1 07:53
怎么区分锻造遗传和调质中出现?
    这个组织是由于淬火冷却速度不够,没有得到太多的淬火马氏体而是贝氏体组织还带有少许小块状铁素体,厚度25mmm的40Cr材料不应该得到这样的淬火组织,要在改善冷却条件方面想办法。
签到天数: 26 天
发表于 2013-6-3 22:23:25 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-6-3 18:08
这个组织是由于淬火冷却速度不够,没有得到太多的淬火马氏体而是贝氏体组织还带有少许小块状铁素体, ...
不是加热保温的时间不够吗,明显有未溶的铁素体,关键看铁素体是未溶还是先析出铁素体
发表于 2013-6-3 23:43:37 | 显示全部楼层
   “加热保温的时间不够,有未溶的铁素体”这只是你个人的看法,必须指出的是你的看法并不正确。就这个金相组织图片我不认同你的未溶铁素体论断,图片中能够被称为游离铁素体的其实很少,绝大多数呈羽毛状排布的铁素体属贝氏体的组元,是较慢的冷却速度形成你懂吗?连贝氏体都辨认不了在这里大谈什么“关键看铁素体是未溶还是先析出铁素体”?回去认真对照过冷奥氏体转变C曲线当中含有哪些相区,搞清楚了再来吧。
签到天数: 25 天
发表于 2013-6-4 16:21:58 | 显示全部楼层
呵呵。冷却不好,
单件淬火试一下。注意晃动
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-5 13:34:58 | 显示全部楼层
怎么区分锻造遗传和调质中出现?
锻造过热的话会有魏氏组织的特征,就是长针状和大块状,而调质组织的话会比较细小了,个人意见供参考
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-9 13:39:16 | 显示全部楼层
你知道一般的钢种锻造始锻要多少温度,终锻要多少温度吗?锻后又是怎样冷却的吗?什么样的锻件才容易产生组织原始组织遗传吗?象这咱规格的产品,硬度要求如此低,只要保证机械性能合格了,表面硬度合格了,应该说是没有多大的问题。要说有问题,也只能说是热处理的时候,外协厂淬火的时候工装没有做好,工件中的间隙太小了。或者是淬火介质选择过于保守了,但我倾向于前一个原因。立此为据。
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-9 15:07:19 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2013-6-9 13:39
你知道一般的钢种锻造始锻要多少温度,终锻要多少温度吗?锻后又是怎样冷却的吗?什么样的锻件才容易产生 ...
我们的有些锻件只是外表做成图纸要求的尺寸,其实锻造工艺没做到位,以后的热处理就比较麻烦了
签到天数: 130 天
发表于 2013-6-9 22:58:28 | 显示全部楼层
回火索氏体+屈氏体+网状和条状铁素体
签到天数: 520 天
发表于 2013-6-14 11:45:17 | 显示全部楼层
个人感觉,下贝氏体+铁素体
签到天数: 10 天
发表于 2013-9-20 20:18:55 | 显示全部楼层
欧阳,这金相组织拍的不错,金相制样功底不错啊,高手
对于普通热处理没有实战经验,就不发表建议了
发表于 2013-9-21 11:29:37 | 显示全部楼层
个人建议以后要是来分析原因不用数码显微镜拍照,我觉得拍出来有点失真
发表于 2013-9-27 16:49:47 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2013-6-2 16:34
保温时间稍显不足,不过将就着用吧,反正都是小件,又不受多大了。再说铁素体也就没有超过得5%,不错了,你 ...
LZ,上面发的图片中,哪张不超过5%啊???我看看都超过了
GMT+8, 2026-6-16 12:52 , Processed in 0.036365 second(s), 19 queries .
