楼主: 风中之沙
[求助] 网带炉回火后表面有氧化皮
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-9 22:02:24 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-9 21:56
很明显是淬火后清洗时的水没有烘干净,在表面形成了三氧化二铁,发黑时三氧化二铁(就一并被黑了)
你原 ...
没关系,咬文嚼字也没什么意思,只要能把问题解决就好
发表于 2013-6-9 22:05:19 | 显示全部楼层
哥们咱真没有人身攻击的意思啊!刚刚版主已经误会我一次了你可得理解啊~你不能7和8也不分啊
发表于 2013-6-10 13:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
你原 ...
问题很简单,就是这样一个原因,非得好的这样复杂。
发表于 2013-6-10 13:12:30 | 显示全部楼层
你认为是什么原因?
发表于 2013-6-10 22:44:55 | 显示全部楼层
建议加强清洗剂里的防锈成分,后者经过清洗机后,人为加一个强风吹干,设备自带烘干最好,最大限度不把水带入回火炉中,希望能给你带来一些帮助!
签到天数: 2703 天
发表于 2013-6-11 08:34:22 | 显示全部楼层
chy18072506069 发表于 2013-6-9 16:14
我发现有些人真是扯淡,误人子弟!调制哪有没氧化皮的,要想发黑做的好,同意7楼的看法。不要相信什么气氛回 ...
只要淬火时表面没有氧化产生氧化皮500度左右回火应该不会产生氧化。
发表于 2013-6-11 10:48:27 | 显示全部楼层
绝对是水没干的关系。我厂高频淬火用水淬的就是这样的。抛丸能解决。不过还有更好的方法。我厂网带炉清洗坏了。以后就干脆撤了,不做清洗直接回火就行了。不过有油烟要做好通风。
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-11 10:52:13 | 显示全部楼层
应还是淬火产生的,回火在此温度不会有氧化,我们在处理时也发生此类事件
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-13 11:27:56 | 显示全部楼层
清洗剂里面要加防锈成分的。
清洗之后的吹干很重要。
带气氛的连续炉,非常多的。
签到天数: 171 天
发表于 2013-6-13 13:39:59 | 显示全部楼层
添加效果好的防锈剂,保证产品质量。。。
签到天数: 92 天
发表于 2013-6-14 09:09:37 | 显示全部楼层
其实这样的问题很简单,在清洗剂清洗之后,再用自来水漂洗一次,然后再在5-10%的水基防锈剂中浸泡半分钟不等,然后再回火,应该就不会出现生锈的问题,以前在一个齿轮厂试过没问题,但是对方是180-200度左右回火。建议先少量试验一下。
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-14 10:49:11 | 显示全部楼层
淬火后没氧化皮,回火时表面有水珠那是回火时脱碳了吧!
发表于 2013-6-14 11:39:03 | 显示全部楼层
清洗后表面干燥不能有水珠。
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:56:24 | 显示全部楼层
orthmed 发表于 2013-6-9 14:45
本来就是低利润的东西,要想做好,很简单,不管你前面如何,回火后外观检验,发现有锈斑的,做个表面喷砂处 ...
工件发黑是属于用工件回火后的余温发黑。中途不能添加工序
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:57:20 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-9 15:13
是不是螺栓?        有实物图片么发个我看看 ~淬火的  回火的  发黑的各一张  拣颜色有4氧化3铁的发来
好的。我过两天发上来。,
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:59:30 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-9 19:49
我的意思是你别吓唬他,其实他那是每个产品都可能会出现的,很常见也很普遍~04年我就在螺丝网提到发红的问 ...
我们做的螺栓产品上。回火后会有红褐色的氧化皮
 楼主| 发表于 2013-6-14 12:00:33 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-6-9 20:29
网带炉发黑槽是连在回火炉后面的,回火出来的工件直接进入发黑槽,喷砂酸洗怎么弄的呢?
赞同版主的观点。只是有没有解决办法?
 楼主| 发表于 2013-6-14 12:04:29 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-9 21:40
刚使用网带炉,做40Cr材料的调质处理,调质硬度为33-37HRC;淬火有没有氧化皮,然后用清洗剂清洗,清洗后 ...
我们的材料是热轧材料进行冷拉改制后的材料。不存在氧化皮、。
 楼主| 发表于 2013-6-14 12:08:08 | 显示全部楼层
个人觉得还是比较赞同“找漏洞”的观点。我会尽快在清洗后加一道烘干工序、谢谢
发表于 2013-6-14 12:57:16 | 显示全部楼层
我觉得16楼说的最有道理,没有烘干呢 后期处理造成的氧化
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.035828 second(s), 18 queries .
