查看: 35636|回复: 69
[求助] 网带炉回火后表面有氧化皮
发表于 2013-6-11 19:05:36 | 显示全部楼层
风中之沙 发表于 2013-6-9 09:52
回火温度在500度左右。没有保护气体
清洗后要吹干,有条件的话可以烘干,回火可以通氮气保护
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚使用网带炉,做40Cr材料的调质处理,调质硬度为33-37HRC;淬火有没有氧化皮,然后用清洗剂清洗,清洗后进入回火炉(在进入回火炉之前,工件上有些许水珠),在出回火炉后(回火后出现红色的锈斑),对工件进行直接表面发黑处理。由于回火后工件表面有氧化皮。致使发黑后的工件有红斑,还有氧化皮脱落导致的没有发黑上的现象。望各位高手解答!
发表于 2013-6-8 16:19:37 | 显示全部楼层
淬火后到底是有还是没有氧化皮?
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-8 17:43:04 | 显示全部楼层
关键是回火温度呀,高温回火只要气氛为空气是有氧化的,不管用什么炉型。要想没有氧化,请采用保护气氛回火。
发表于 2013-6-8 21:59:41 | 显示全部楼层
只能说你的清洗槽没起作用~换水吧(水脏或者是防锈剂和清洗剂比例失调)
也有可能是原工件表面有氧化皮导致~自己检查下吧
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:52:33 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-6-8 17:43
关键是回火温度呀,高温回火只要气氛为空气是有氧化的,不管用什么炉型。要想没有氧化,请采用保护气氛回火 ...
回火温度在500度左右。没有保护气体
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:53:26 | 显示全部楼层
残殇彼岸 发表于 2013-6-8 16:19
淬火后到底是有还是没有氧化皮?
淬火后工件表面基本上没有氧化皮,。
发表于 2013-6-9 14:45:17 | 显示全部楼层
本来就是低利润的东西,要想做好,很简单,不管你前面如何,回火后外观检验,发现有锈斑的,做个表面喷砂处理,然后立即发黑处理。如果工件太大,无法喷砂,那就要在发黑前增加一道处理,酸洗,然后立即发黑。
发表于 2013-6-9 15:13:22 | 显示全部楼层
风中之沙 发表于 2013-6-9 09:53
淬火后工件表面基本上没有氧化皮,。
是不是螺栓?        有实物图片么发个我看看 ~淬火的  回火的  发黑的各一张  拣颜色有4氧化3铁的发来
发表于 2013-6-9 15:15:47 | 显示全部楼层
你见过气氛保护的连续生产的回火炉么?   不要误导啊
签到天数: 11 天
发表于 2013-6-9 15:28:49 | 显示全部楼层
气氛保护的连续生产的回火炉。
只有想不到,没有做不到。不怕烧钱就行。
发表于 2013-6-9 16:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
我发现有些人真是扯淡,误人子弟!调制哪有没氧化皮的,要想发黑做的好,同意7楼的看法。不要相信什么气氛回火炉,小心出炉把你报废了。
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-9 17:06:04 | 显示全部楼层
没有办呀,为了产品质量,连续线现在没有保护气氛,不代表以后没有呀!
发表于 2013-6-9 19:49:00 | 显示全部楼层
我的意思是你别吓唬他,其实他那是每个产品都可能会出现的,很常见也很普遍~04年我就在螺丝网提到发红的问题 ~~
06年我好像也在本论坛也提到过此问题,由于时间久远和后来的工作变动具体什么怎么提问的都忘了~~当时提的好像是螺帽发红是什么引起的还是什么想不起来了~·~~有好多高手给出解决方法不过都没能解决.......经过各方面的努力后来解决的........引起4氧化3铁颜色原因太多了(尤其是网带)可能大家没注意或是没引起重视,有颜色要求的个别客户不允许注意的颜色出现.(原因是卖相不好)只要用心问题总会解决的.....
签到天数: 1598 天
发表于 2013-6-9 20:29:43 | 显示全部楼层
orthmed 发表于 2013-6-9 14:45
本来就是低利润的东西,要想做好,很简单,不管你前面如何,回火后外观检验,发现有锈斑的,做个表面喷砂处 ...
网带炉发黑槽是连在回火炉后面的,回火出来的工件直接进入发黑槽,喷砂酸洗怎么弄的呢?
签到天数: 1598 天
发表于 2013-6-9 20:31:06 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-9 19:49
我的意思是你别吓唬他,其实他那是每个产品都可能会出现的,很常见也很普遍~04年我就在螺丝网提到发红的问 ...
按照7楼的做法你觉得可行?网带炉从回火炉出炉,工件直接落入了发黑槽。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-6-9 20:32:22 | 显示全部楼层
你的那不是氧化皮,是二氧化三铁,是由于进炉工件没有烘干造成的。
发表于 2013-6-9 20:37:57 | 显示全部楼层
7楼的费事~~~   直接回火炉出来发黑完全可以 !你没见过回火炉出来直接发黑的吗?   我告诉你一个地方你去看看是不是回火直接出来发黑···                                      310058178加QQ我朋友那你离的比较近点
发表于 2013-6-9 20:40:06 | 显示全部楼层
你说过你搞热处理就像搞艺术~~~我对艺术是这么理解的,(把简单的事情搞复杂就叫艺术)你同意吗?
签到天数: 1598 天
发表于 2013-6-9 20:40:09 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-9 20:37
7楼的费事~~~   直接回火炉出来发黑完全可以 !你没见过回火炉出来直接发黑的吗?   我告诉你一个地方你去 ...
他说的需要喷砂和酸洗,你觉得可能么?
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.037502 second(s), 21 queries .
