查看: 19762|回复: 47
[求助] 两家热处理加工的产品,渗层和表面硬度一样,扭力不同的原因
发表于 2013-6-13 09:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
两家热处理加工的产品,渗层都是0.5mm 表面硬度都是50-52,组织也差不多。一家的产品扭力测试可以承受150KG,还有一家承受100KG的扭力测试,原因是什么,跟材料的关系大还是跟热处理工艺的关系大
发表于 2013-6-13 13:34:27 | 显示全部楼层
打个比方  一家淬火出来62回火回到50~52)一家直接淬火出来就是52~55他们的回火回到50~52,回火温度一样吗?心部硬度差多少?
签到天数: 395 天
发表于 2013-6-13 15:46:54 | 显示全部楼层
如材料没问题,与热处理方法有直接的关系。比如说预处理
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-13 17:15:07 | 显示全部楼层
还是仔细检查一下金相吧。重点看心部。
发表于 2013-6-13 19:58:14 | 显示全部楼层
应该是心部强度差异造成的强度差异。
签到天数: 252 天
发表于 2013-6-13 21:43:14 | 显示全部楼层
感觉扭力测试和表面渗层 硬度关系不大
发表于 2013-6-14 08:40:00 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-13 13:34
打个比方  一家淬火出来62回火回到50~52)一家直接淬火出来就是52~55他们的回火回到50~52,回火温度一样吗? ...
就像很多厂家做的“伪调质”
发表于 2013-6-14 14:54:32 | 显示全部楼层
esom 发表于 2013-6-14 08:40
就像很多厂家做的“伪调质”
热处理的通病“忽悠人的伪调质”虽然是通病其原因无非是价格~是“低质导致低价,还是低价导致低质”难道真的是中国热处理技术不行吗?
发表于 2013-6-15 07:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
个人疑问,既然渗碳了表面幸福应该在60左右吧,如果是回火降低硬度。那么回火温度应该是多少?请楼主赐教工艺。
签到天数: 128 天
发表于 2013-6-15 07:26:30 | 显示全部楼层
楼主讲的是螺栓产品? 扭力是kgf/m 或kgf/cm,现在国际单位是N.m,两个产品的扭力差异是指屈服时的扭力,这与材料,调质淬回火有关.
签到天数: 68 天
发表于 2013-6-15 07:41:41 | 显示全部楼层
个人愚见,LZ讲的是渗碳产品,肯定是低碳钢或者低碳合金钢,而且应该是低碳合金钢。两家公司的渗碳层和表面硬度都一样,说明“伪调质”的工艺是不可能的,两家公司肯定都是做的渗碳淬火工艺,区别应该就是淬火温度不一样。LZ只需检测两家产品的心部硬度就可以得到验证,扭力大的应该心部硬度要高,也就是淬火温度用得高些,具体是多少得看硬度是多少。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +50 收起 理由
zswaaaa + 20 + 50 感谢支持!
发表于 2013-6-15 09:26:19 | 显示全部楼层
LZ能拍两张金相照片看看嘛?
发表于 2013-6-15 10:31:00 | 显示全部楼层
渗碳淬火出来硬度一般都在62-65度左右,有效渗层HV550为标准,LZ要求50-52,这样做出来有何意义?你们的0.5是怎么来的?两家工艺肯定不一样,一个按你们的要求做,高温回火,另一家肯定是表面稍微的渗一点碳进去,所以LZ的产品性能就不一样!
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-15 15:27:28 | 显示全部楼层
所以热处理还要看过程,过程控制对产品质量很重要。
发表于 2013-6-15 16:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
孔原 发表于 2013-6-15 10:31
渗碳淬火出来硬度一般都在62-65度左右,有效渗层HV550为标准,LZ要求50-52,这样做出来有何意义?你们的0.5 ...
你和我的观点一样。没有搞明白他的工艺。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-15 20:27:27 | 显示全部楼层
应该做一下金相,看一下心部组织
签到天数: 24 天
发表于 2013-6-15 22:24:29 | 显示全部楼层
硬度水平真厉害,都在50-52水平。看来航空业已经落后很多了。从没这高水准。:L
签到天数: 24 天
发表于 2013-6-15 22:33:19 | 显示全部楼层
能够告诉一下,你们是怎么做硬度的,谢谢楼主?硬度水平太高了,我从没达到这水平。
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-16 08:50:23 | 显示全部楼层
顺便再查一下,两家公司的回火温度,承受扭力较小的可能存在于回火时间较短,按我公司的一惯做法,只要硬度下来了,时间短点,有时为节约成本及工程流转用到恒温1h,若是这样产品韧性不够。
发表于 2013-6-16 20:42:08 | 显示全部楼层
我觉得吧,这种问题不应该拿这里来问,个人觉得问得没什么水平
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.038384 second(s), 22 queries .
