楼主: 小王!
[求助] 两家热处理加工的产品,渗层和表面硬度一样,扭力不同的原因
发表于 2013-6-28 10:39:05 | 显示全部楼层
王开明老师说:"加热看平衡图,冷却看C曲线"
 楼主| 发表于 2013-7-1 13:41:15 | 显示全部楼层
什么意思?
签到天数: 260 天
发表于 2013-7-1 15:08:10 | 显示全部楼层
渗碳件在淬火后表面硬度起码是在60HRC以上的,如果需要通过回火下降到52HRC。说实话我没接触到这种工艺要求,但能够猜想应该比一般的回火温度要高。这样的话,心部低碳调质组织的硬度应该也随之比通常的渗碳件来的低。
我猜测两种方法可能满足你的技术要求。
1.强渗时,较低温,较低或者正常碳式,加长时间。没有扩散,淬火。这样做可能导致渗碳层深度是OK的 但是硬度梯度会显示出表面区域没有“平台”。这样的话对于通过回火做到52HRC就比较有利,使得回火温度降低。这样反而使心部组织硬度提高。可能形成高扭力状态。
2.正常渗碳淬火,用相对较高温度回火,使得表面硬度达标。心部硬度偏低,使得扭力下降。
chg1555 + 5 感谢支持
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-1 16:15:12 | 显示全部楼层
一次渗碳,与返工后再渗碳的结果会一样吗? 此时心部硬度肯定不一样.
发表于 2013-7-1 19:57:16 | 显示全部楼层
lvyiyuan 发表于 2013-7-1 15:08
渗碳件在淬火后表面硬度起码是在60HRC以上的,如果需要通过回火下降到52HRC。说实话我没接触到这种工艺要求 ...
你有实验数据吗?
知道心部硬度取决于什么吗?
签到天数: 260 天
发表于 2013-7-3 14:20:07 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-7-1 19:57
你有实验数据吗?
知道心部硬度取决于什么吗?
在同样的条件下,取决于钢种。如20MoCrS4 芯部硬度 32HRC左右 16MnCr5 芯部硬度 43HRC
发表于 2013-7-3 19:20:47 | 显示全部楼层
扭矩是一个强度指标,和心部组织的关联更大。
发表于 2013-7-3 21:30:48 | 显示全部楼层
我猜测两种方法可能满足你的技术要求。
淬火温度多少?心部硬度如何提高? 浓度梯度如何分布?表面硬度怎么控制?
表面硬度是多少?心部硬度是多少?较高温度回火是多少温度?
3产品的的厚度或直径是多少?
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.029350 second(s), 19 queries .
