查看: 13545|回复: 20
[求助] 关于45#钢的淬火硬度不均问题
发表于 2013-6-20 15:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺:850加热(保温时间2h),水(地下水)淬火,结果表面硬度不均(同一工件上),低的低于200HB,高处可达400HB,粗车后可明显看出软硬区,其形貌像白癜风。
材料规格有4种,均是轴类,直径最大150,最小60,长度最大200,最小50。火花看了一下,材质没问题。
105KW台车炉,装炉量有200Kg左右,用框,铺一层。
请各位高手分析下原因。
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-20 17:38:54 | 显示全部楼层
不在现场很难说,我觉得楼主的淬火保温时间不足。
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-20 20:01:11 | 显示全部楼层
楼主能描述的详细些吗?最好是现场观察。
签到天数: 26 天
发表于 2013-6-20 20:49:07 | 显示全部楼层
可能的原因较多,工件与工装之间的接触处冷却慢,可能是原因之一,此外冷却时水流动等。可能的话换成盐水应该要好点
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:52:11 | 显示全部楼层
现场和大家所接触的普通热处理一样,但是新建的,加热设备都没问题,工艺也是传统工艺。本人也搞了七年热处理了,现在帮这家公司搞热处理。45钢淬火硬度不均听说的也很多,在自己的厂子也有,但是没有如此严重过。我个人还是比较同意4楼的观点,因为水深只有1m,宽和长是3m,而且是死水。目前的状态是淬火时只能左右,不能上下搅动。这样的话应该会出现这些问题。但是还询问了一些同行,他们倾向于材料的问题。询问了一下这个厂子,钢材都是从本溪钢铁进的,质量上还是有保障的。再说,同炉的各种规格都有硬度不均的情况。
本人自己的分析的原因是:
1水的蒸汽膜造成的。
2左右搅动效果不好。
3没有搅拌系统。
我本人是排除了材料和工艺的原因的。无论是加热温度还是保温时间都能经得住考验。
主要是有人提出了材料的问题才询问下大家的看法。
昨天在15%的PAG溶液中对上述工件淬火,虽然硬度不高,但是硬度不均的问题倒是没有了。PAG溶液的槽是2.5×2×2.5,也没有搅拌系统。
上述情况,请同僚再分析分析吧。
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-21 15:18:58 | 显示全部楼层
从换水基后解决了硬度不均匀的现象,我也认为是淬清水时的蒸汽膜处出现的软点,加强搅拌、换盐水淬可以克服软点情况。另外从楼主可以看看软点处的组织,以便确认是因为冷速慢而造成的软点。
 楼主| 发表于 2013-6-21 15:33:59 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-6-21 15:18
从换水基后解决了硬度不均匀的现象,我也认为是淬清水时的蒸汽膜处出现的软点,加强搅拌、换盐水淬可以克服 ...
感谢您的建议,悲催的是这是个机械厂,就一台里氏硬度计,更别说金相了。
初步的想法还是和您建议的一样。
签到天数: 490 天
发表于 2013-6-21 18:20:21 | 显示全部楼层
这个问题我有一个小小的见解是:如果不是热处理的问题。
那肯定是材料的原始组织偏析严重所致。
签到天数: 490 天
发表于 2013-6-21 18:21:14 | 显示全部楼层
建议,先进行正火以后再淬火看看如何?
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:13:22 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-6-21 18:21
建议,先进行正火以后再淬火看看如何?
嗯,这个建议不错,可以研究。多谢
签到天数: 490 天
发表于 2013-6-22 18:44:12 | 显示全部楼层
阿梁 发表于 2013-6-21 19:13
嗯,这个建议不错,可以研究。多谢
不客气,今天试了以后结果如何?
发表于 2013-6-27 15:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得应该用盐水淬火
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:44:14 | 显示全部楼层
首先考虑了成本,没有试过正火。
目前的方法是用了海水,效果很好,硬度能120×500圆钢,粗车,海水淬火硬度能达到550HB以上。软点非常少,其硬度也能达到300HB。
海水的最大问题就是锈蚀非常严重,特别是治具,用的次数多了,锈蚀就更严重。解决办法是,出水后立即烘干。
希望上述经验对大家有所帮助。
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-10 14:04:25 | 显示全部楼层
阿梁 发表于 2013-7-10 13:44
首先考虑了成本,没有试过正火。
目前的方法是用了海水,效果很好,硬度能120×500圆钢,粗车,海水淬火硬 ...
海水就是盐水嘛。
地下水是淡水。。淡水硬度控制不好。硬度不均匀很正常。
 楼主| 发表于 2013-7-10 16:43:28 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2013-7-10 14:04
海水就是盐水嘛。
对,但是不知道海水的具体盐度。网上说是3.5%左右。没有检测过。
签到天数: 81 天
发表于 2013-7-12 18:28:27 | 显示全部楼层
如果是工装一起下水,在水里摆动再快也会硬度不均匀的,
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-16 21:29:41 | 显示全部楼层
你们这里真的是简陋的不能再简陋了,我真的无语了,怎么说呢,产品肯定没问题,温度也没问题,是设备及老板的问题,你见过你淬火不动的吗,水也不动,产品也不动,除非怕变形,还清水,地下水,厉害呀,这样的厂子也能活,南方的企业吧。干活找个正规的地方吧,其码学到的东西正规呀!
发表于 2013-7-23 13:20:04 | 显示全部楼层
用盐水试试,水淬硬度一般不均匀,最好看下材料有无问题
签到天数: 171 天
发表于 2014-4-15 08:44:25 | 显示全部楼层
先确保工艺没问题,再确保材料没问题,搅拌系统及淬火介质流动性方面没有问题,淬火介质的淬火烈度方面再考虑一下,总结完毕。。。。
签到天数: 40 天
发表于 2014-4-20 17:28:09 | 显示全部楼层
肯定是淬火介质的问题,换PAG,或者盐水,再搅拌就能解决了
GMT+8, 2026-7-17 04:02 , Processed in 0.037861 second(s), 22 queries .
