楼主: 7677914
[求助] 风电螺栓工艺,达不到要求,哪位大侠可以指导一下
发表于 2013-6-29 00:40:00 | 显示全部楼层
我不清楚你是什么意思,怎样对比。如果说能达到淬透深度,有不会产生开裂现象,又能够云充分利用回火温度的空间,一定可以达到你所需要的抗拉强度,你说能行吗?
签到天数: 21 天
发表于 2013-6-29 09:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
你淬火一个?还是一批?
发表于 2013-6-29 09:59:58 | 显示全部楼层
当然要批量生产,用网带炉操作有何不可。或菜用等温处理,采用硝酸钠与亚硝酸钠也可以试一下。
发表于 2013-6-29 13:51:20 | 显示全部楼层
楼主以前公司也是用这两种材料生产这样规格的产品的吗?这两种淬透性似乎都不太好,油淬心部硬度低正常,但你这低的有点离谱啊
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-29 19:50:01 | 显示全部楼层
30的螺丝你用42CrMo,50的反而用40Cr,是何意思?从冷却上面下点功夫就OK了。
签到天数: 11 天
发表于 2013-6-30 20:05:56 | 显示全部楼层
7677914 发表于 2013-6-25 06:53
470度回火后,表面40HRC,心部25HRC,做拉伸试验,抗拉强度和屈服强度才880,725MPa,达不到10.9级的要求。 ...
470回火40CR有40HRC你不会是渗C了吧
GMT+8, 2026-7-19 03:07 , Processed in 0.027518 second(s), 18 queries .
