查看: 13775|回复: 25
[求助] 风电螺栓工艺,达不到要求,哪位大侠可以指导一下
签到天数: 31 天
发表于 2013-6-24 06:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    公司新上多用炉,淬火油为华岛超快油,主要是8.8级和10.9级,直径从30mm,50mm,到70mm,40Cr和42CrMo材料,哪位大侠可以分别指导一下工艺。
    50mm的螺栓,40Cr,870度,保温两小时,470度回火两小时,结果表面硬度40,心部硬度才25左右,本来要求10.9级,现在连8.8级都不到,不知道工艺如何修改啊
    30mm的螺栓,42CrMo,850度,保温70分钟,580度回火两小时,不知道能不能达到10.9级的要求
    70mm的螺栓要达到8.8级的要求,工艺得如何制定啊
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-24 07:13:25 | 显示全部楼层
不知道楼主的风电螺栓标注是如何规定的。按照紧固件标准8.8级的螺栓硬度在23~28HRC,10.9级的螺栓强度在32~36HRC,这样的话,50mm的螺栓符合要求的,其他规格的螺栓达到要求是没有问题的。
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-24 07:26:10 | 显示全部楼层
更正一下;硬度值:8.8级为23~34HRC;10.9级为32~39HRC。再者,回火温度不要太高,回火温度可以选择425度。
签到天数: 139 天
发表于 2013-6-24 08:02:46 | 显示全部楼层
结合楼上提供的硬度范围的话,个人感觉应该没啥问题。不过不能首先调整回火温度,看LZ的淬火硬度的话,材料首先没淬到最大硬度,因此首先还是先把淬火硬度提上来!
另:要保证淬透的话,30mm的螺栓,42CrMo应该很容易实现,不过50mm的螺栓,40Cr好像有点难度!
发表于 2013-6-24 08:30:22 | 显示全部楼层
可以肯定的是你的工件没淬透,40CR需要870度淬火吗?50mm的螺栓,40Cr没有难度,还是要从你的淬火油找原因
发表于 2013-6-24 08:49:20 | 显示全部楼层
1.淬透性本来就不高,直径那么大,水淬油冷会好些。 2.保温时间不够。
发表于 2013-6-24 10:15:42 | 显示全部楼层
应该先水后油,或者先水冷后空冷。这样淬透性会好些。
签到天数: 492 天
发表于 2013-6-24 18:32:56 | 显示全部楼层
还有一点:回火脆性 的问题值得注意。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 06:53:53 | 显示全部楼层
470度回火后,表面40HRC,心部25HRC,做拉伸试验,抗拉强度和屈服强度才880,725MPa,达不到10.9级的要求。即使降低回火温度,心部硬度还是这么低,估计还是达不到要求
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 06:56:58 | 显示全部楼层
油已经是超快速油了,不知还能从哪找问题。你对50mm的40Cr工艺有什么好建议
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 06:58:11 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-6-24 18:32
还有一点:回火脆性 的问题值得注意。
要避免回火脆性的话,回火后要快冷吗
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-25 07:19:42 | 显示全部楼层
7677914 发表于 2013-6-25 06:53
470度回火后,表面40HRC,心部25HRC,做拉伸试验,抗拉强度和屈服强度才880,725MPa,达不到10.9级的要求。 ...
现在的问题是表面硬度和心部硬度相差太大,按照你的加热工艺看,没有问题,淬火冷却问题较大。
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-25 07:21:33 | 显示全部楼层
有条件的话,取淬火样和回火样,做一下金相组织。一切就都清楚了。
发表于 2013-6-25 11:25:12 | 显示全部楼层
LZ我想了解的是:1、你的芯部硬度是什么位置?2、你的抗拉试验是整体抗拉还是制样抗拉?
签到天数: 492 天
发表于 2013-6-25 17:54:12 | 显示全部楼层
7677914 发表于 2013-6-25 06:58
要避免回火脆性的话,回火后要快冷吗
对,40Cr一般采用水冷即可。
发表于 2013-6-26 09:04:16 | 显示全部楼层
50mm螺栓材料选用不当,至少也要42CrMo.否则虽然强度达到,其他指标如韧性,疲劳都会不同程度下降。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-6-26 10:23:14 | 显示全部楼层
我敢说,50-70直径的螺栓,采用油淬神仙都淬不到最高硬度的。上海人提出采用水基淬火液才可以。
发表于 2013-6-27 00:59:03 | 显示全部楼层
42crmo材料在水基淬火液处理的话,是能得到高硬度60一63左右。淬火液采用好富顿251与水,比例为百分之十,因为我也搞风电的,我搞齿轮表面淬火的,也是采用42crmo,淬硬层为3毫米,淬后表面为rc60一62,可齿轮要求是rc52一56的
发表于 2013-6-27 14:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
直径30mm的螺栓选40Cr差不多,50mm直径的该选42CrMo。另外30mm的40Cr棒料水淬毫无问题
发表于 2013-6-27 14:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
嘉兴人 发表于 2013-6-27 00:59
42crmo材料在水基淬火液处理的话,是能得到高硬度60一63左右。淬火液采用好富顿251与水,比例为百分之十,因 ...
你的零件是表面感应淬火好不好,能比吗?
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.037623 second(s), 22 queries .
