查看: 11103|回复: 10
[讨论] 求推荐热处理红外测温仪(高温型)
签到天数: 35 天
发表于 2013-6-26 19:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
性价比高点的。。主要是测量淬火温度范围。。测量范围500~1200,低温应该也有需要用。。
国产那家能上台面的。。
签到天数: 1591 天
发表于 2013-6-29 17:08:23 | 显示全部楼层
这个应该很多吧。做热电偶的很多都有。
发表于 2013-7-2 12:47:36 | 显示全部楼层
我们厂用的是希玛的,测温范围是-18到1250,价钱就不清楚了,我们也是淬火的时候用
签到天数: 16 天
发表于 2013-7-3 21:31:33 | 显示全部楼层
我以前单位好像也是买的这个牌子的,淬火的时候测温使用,因为是连续淬火,所以需要这个测温
发表于 2013-8-15 18:41:28 | 显示全部楼层
资料给你发到邮箱了,请您查收
发表于 2013-8-16 12:46:06 | 显示全部楼层
测量范围500~1200,淬火工艺。
根据维恩位移定律,物体的红外波长随着温度的提高,会向短波方向迁移。你的测温范围会超过1000度,需要选择1-2微米响应波长的红外测温仪。对于测量金属,需要根据不同的金属以及表面光亮程度调整发射率,所以,你要选择具备有发射率调节功能的红外测温仪。再有就是你需要测量的物体的大小以及放置红外测温仪的距离。
如果你是感应加热,那么用红外测温仪是不二之选,如果是电阻加热,燃烧加热等等,最好使用热电偶。
建议你使用带有输出的固定安装的红外测温仪。
只有选择对,使用好,才能发挥红外测温仪的作用。更详细的情况请登录www.elvred.com或QQ1227653960
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-26 16:04:51 | 显示全部楼层
我们用的 美国雷太 MR1SASF温度范围
  A.....600~1400℃, D:S=44:1
  B.....700~1800℃, D:S=82:1
  C.....1000~3000℃,D:S=130:1
发表于 2013-12-19 22:00:05 | 显示全部楼层
擂泰德还行,用过多次,窗口可以自己弄
发表于 2014-7-16 10:24:47 | 显示全部楼层
雷泰 性价比应该算高的了
发表于 2017-11-21 16:42:12 | 显示全部楼层
你好,我公司是国内专业生产红外测温仪的厂家,产品丰富,工作性能和稳定性可以直接替代雷泰,兰德,爱光等国外品牌的中高端产品,具有较高的抗电磁干扰性能,欢迎来电咨询或加微信探讨,13182421234(手机微信同号)
签到天数: 232 天
发表于 2023-9-15 07:59:39 | 显示全部楼层
你好, 请教下。D:S  的意义是什么?
GMT+8, 2026-7-2 13:47 , Processed in 0.034364 second(s), 25 queries .
