查看: 6001|回复: 10
[求助] 延迟喷水
签到天数: 966 天
发表于 2013-7-7 16:03:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频延迟喷水需要那些部件组成,怎么连接
发表于 2013-7-8 11:28:52 | 显示全部楼层
   在喷水的时间继电器前加装一个时间继电器,由这个时间继电器接收加热时间继电器结束信号起开始计时,到了预冷时间结束之后信号传递给喷水的时间继电器。把三个时间继电器信号串联起来就实现了。
chg1555 + 5 谢谢邹工支招
签到天数: 84 天
发表于 2013-7-8 13:10:09 | 显示全部楼层
延迟拚水的目的是什么呢?调一下感应器不行吗
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-7-9 06:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
淬模数大齿轮可以使它喷水更充分,得到更好的淬硬层。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-7-9 06:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢高工,希望以后多多指教。
发表于 2013-7-10 22:45:58 | 显示全部楼层
    我想,直接在淬火程序中延时也是可以的吧!要么修改NC程序,要么修改PLC程序!这样一来,什么成本都不需要增加。
签到天数: 7 天
发表于 2013-7-11 12:00:52 | 显示全部楼层
PLC控制,淬火时间可以在工艺中设定
发表于 2013-7-11 15:26:28 | 显示全部楼层
说的也是,延迟时间不长的话。如果要延迟时间较长就用时间继电器控制电磁阀。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-7-11 17:09:33 | 显示全部楼层
气动阀加时间继电器控制。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-7-13 05:24:25 来自手机 | 显示全部楼层
只需延迟3秒左右,谢谢各位
发表于 2013-7-23 00:36:10 | 显示全部楼层
个中强者 发表于 2013-7-13 05:24
只需延迟3秒左右,谢谢各位
要看是什么机床了,数控只要编程序,老式机床加热停止后,静止旋转延长喷水3秒,加两个时间继电器,一个控制加热,一个控制喷水电磁阀的开关
GMT+8, 2026-7-19 11:08 , Processed in 0.035876 second(s), 21 queries .
