查看: 7913|回复: 2
[合金钢] 高速工具钢:W18Cr4V
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-8 13:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:W18Cr4V为钨系高速钢,具有高的硬度、红硬性及高温硬度。
【简介】:
W18Cr4V为钨系高速钢,具有高的硬度、红硬性及高温硬度。其热处理范围较宽淬火不易过热,热处理过程不易氧化脱碳,磨削加工性能较好。该钢在500℃及600℃时硬度分别保持在HRC57~58及HRC52~53,对于大量的、一般的被加工材料具有良好的切削性能。
1  W18Cr4v,常用的钨系高速钢的一种,它属于莱氏体钢,是高速钢应用最长久的一种。和其它高速钢一样,常被称为“白钢”、“锋钢”或“风钢”(空冷即可淬火)。
2 化学成分(GB/T 9943-2008《高速工具钢》):
含碳量0.7--0.8%,含钨量17.5--19%,含铬量3.80--4.4%,含钒量1.0--1.4%,含硅量小于0.4%,含锰量小于0.4%,含钼量小于0.3%。
3 红硬性:
切削温度540度时,硬度可保持HRC66
切削温度600度时,硬度可保持HRC63
4 优点:通用性强,工艺成熟。
5 缺点:碳化物偏析严重,热塑性低,刀具硬度和红硬性满足不了加工特硬和特韧材料。合金元素含量多,成本高。
6 切削速度:80米/秒(600摄氏度)。
7 用途:形状复杂的小型刀具。
8 W18Cr4V钢的性质与加工工艺
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 9943-2008 高速工具钢
【化学成分】:
【热处理方法】:
热处理工艺前处理是退火,温度为870~880度,保温2~3小时,然后800一840度预热,从1270一1280度分级淬火,分级温度为580一620,然后再560度进行三次回火,回火时保温1小时.
W18Cr4V含大量的合金元素:塑性差,导热性差,在快速加热时的热应力使之变形开裂,所以要在加热到淬火温度1270一1280度在800一840预热,对形状复杂者,还应在500一650增加一次预热.V,W等主要起提高红硬性的元素要很高的温度下才溶解,但过高的温度又会使晶粒粗大,且W等合金元素都缩小A区,使得共析与共晶温度提高,因而选择1270一1280度.采用直接空冷,会析出二次碳化物,从而降低钢的红硬性.
淬火后的组织为M十碳化物十残余A(多达30%)在550一570度回火析出WC等引起二次硬化,A分解,析C,降低合金元素含量,使Ms上升,从而造成二次淬火,一次回火,还有15%的残余A,二次回火残余A3%一5%,
三次回火,只有1%一2%,最终得回火组织M十碳化物十极少量残余
【其它】:
锻造工艺
高速钢加热时很容易发生过烧,接近此温度范围的锻造很容易出现碎裂,应严格控制其加热温度。
1).锻造温度范围
W18Cr4V属于高合金钢,其特点是升温速度慢,锻造温度范围窄。始锻温度为1100~1150°C,终锻温度为900~950°C。
2).加热时间的确定
W18Cr4V钢的导热性差,一般需分段加热。低温段加热温度为800~900°C,加热时间一般按1mi n/ mm计算。高温时快速加热,加热时间一般按0. 5mi n/ mm计算。加热时,为了防止过热或过烧,要严格控制上限温度。同时,炉内的坯料要装炉适量,还要不停地翻转,以使其内外温度均匀。
【主题链接】:
[讨论] 求W18Cr4V热处理工艺、设备和注意事项http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67236
[求助] w18cr4v 淬火问题http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=60573
[求助] 关于W18Cr4V的一些问题http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=77782
[求助] W18Cr4V淬火后使用崩刃问题http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45037
[求助] W18Cr4V的退火组织http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=79942
【补充内容】:
签到天数: 79 天
发表于 2013-7-9 19:48:25 | 显示全部楼层
这个牌号由于工艺性能较差,生产成本高,目前生产很少了,逐渐被M2\M3等取代了
签到天数: 525 天
发表于 2013-9-16 21:44:05 | 显示全部楼层
是做的比较少了,多学习学习也不错呢,感谢CEO,自从有了材料版,我上来的次数越来越多了。
GMT+8, 2026-7-18 22:04 , Processed in 0.029278 second(s), 24 queries .
