查看: 6203|回复: 5
[讨论] 喷雾淬火过程中停水后几分钟又继续喷雾对工件硬度影响
发表于 2013-7-9 10:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在工件淬火(淬火温度950)的时候,水管断了,风机吹到850来度的时候接上后喷雾,后来600左右度的时候又断了,几分钟后再次接好,这对工件会有什么影响,工件硬度还能不能提高,比正常淬火相差的多不,有点担心硬度不够用
签到天数: 6 天
发表于 2013-7-10 22:31:34 | 显示全部楼层
都热处理做完了吧!检测一下硬度呀。
还有是什么材料,淬透性好么?
建议 如果硬度合格,金相检验下看看组织是否异常。
实在不放心就重做吧!
签到天数: 79 天
发表于 2013-7-10 22:45:56 | 显示全部楼层
原材料种类、尺寸、修管子时间三个因素决定结果
望楼主一一说明
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:39:39 | 显示全部楼层
望楼主一一说明
只知道是半钢轧辊,直径850,不到10分钟修水管时间
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:46:49 | 显示全部楼层
zh563852565 发表于 2013-7-10 22:31
都热处理做完了吧!检测一下硬度呀。
还有是什么材料,淬透性好么?
建议 如果硬度合格,金相检验下看看组 ...
弱弱的说句我们从来不做金相。。。我们工件比较大,小的也有几吨,硬度合格基本就可以了,半钢轧辊,淬透性不知道了,目测(通过其它工件打侧面硬度感觉)淬硬层小于2cm吧
签到天数: 608 天
发表于 2013-7-18 07:22:08 | 显示全部楼层
你们的工件尺寸有多大?是喷淬初期还是末期?
GMT+8, 2026-6-16 05:38 , Processed in 0.031279 second(s), 25 queries .
