查看: 6348|回复: 9
[求助] 3Cr2W8V铝合金压铸模设计中热处理疑难问题
 楼主| 发表于 2013-7-10 14:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr2W8V铝合金压铸模设计中
          3Cr2W8V钢的临界点
临界点        Ac1        Acm        Ac3        Ar1        Ar3        Ms        Mf
温度/℃        820~830        1100        920        773        838        350        160
淬火回火工艺:550-600℃预热一次800-850℃预热两次,淬火加热到1050℃,保温90min。
问题1:为什么加热到1050,组织上怎么变化,性能上如何影响?
淬火加热温度为1050-1100℃
问题2:淬火加热温度为什么这么选择?
3Cr2W8V钢淬、回火温度与硬度的关系
淬火加热温度/℃        淬火后硬度(HRC)        不同回火温度(℃)的硬度(HRC)
                500        550        600        625        650        700
1050        49        46        47        43        40        36        27
1075        50        47        48        44        41        37        30
1100        52        48        49        45        42        40        32
1150        55        49        53        50        47        45        34
1250        57        -        54        52        -        49        40
可以看出在550摄氏度是硬度是最高的
问题3:为什么这是的硬度是最高的?
请各位高工、教授不吝赐教!
谢谢
签到天数: 1505 天
发表于 2013-7-10 22:13:12 | 显示全部楼层
我也有个疑问,,为什么 要加热到1050度?为什么要保温90分钟?有什么依据。
签到天数: 79 天
发表于 2013-7-10 22:24:05 | 显示全部楼层
保温时间和工件尺寸、炉型工艺温度有关,而淬火回火温度的选择和使用条件原始组织有关,当然,温度和时间在一定的条件下有互换性。
550摄氏度回火可以更大限度的减小残余奥氏体的数量,得到更多的弥散分布的高硬度的WC、VC碳化物,还有这个温度下会脱溶部分合金形成复杂的合金化合物而强化
stove + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-7-11 08:58:02 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2013-7-10 22:24
保温时间和工件尺寸、炉型工艺温度有关,而淬火回火温度的选择和使用条件原始组织有关,当然,温度和时间在 ...
谢谢
为什么550摄氏度回火可以更大限度的减小残余奥氏体的数量
发表于 2013-7-11 09:17:08 | 显示全部楼层
1030淬火后硬度只有40度左右
签到天数: 1067 天
发表于 2013-7-11 11:21:15 | 显示全部楼层
3Cr2W8V钢现在用量逐步在减少,可以用其他性价比高的钢替代。
发表于 2013-7-12 11:53:00 | 显示全部楼层
建议楼主多看看书,这些书上都有介绍,没必要在讨论
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-30 22:08:52 | 显示全部楼层
  其实我倒是认为3CR2W8V是一种非常值得研究的钢,以往的教科书及独立论文远没有搞清其中的道理,它的淬火温度可以从900-1250度,回火温度可以从0-720度,这期间发生着各种物相的溶解、析出以及转换,从而影响着钢的性能,单纯的理化指标不能作为具体制件的唯一热处理依据。个人观点。
发表于 2013-9-2 14:14:59 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2013-8-30 22:08
其实我倒是认为3CR2W8V是一种非常值得研究的钢,以往的教科书及独立论文远没有搞清其中的道理,它的淬火 ...
我们做热处理又不是搞科研的,也没这么多时间和资金。
发表于 2013-9-3 19:43:21 | 显示全部楼层
支持这句话【我们做热处理又不是搞科研的,也没这么多时间和资金】
GMT+8, 2026-7-19 01:01 , Processed in 0.033059 second(s), 23 queries .
