查看: 63059|回复: 29
[求助] HV硬度默认是多少公斤力啊
发表于 2013-7-11 17:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的书上维氏硬度直接写800HV,HV后面没有公斤力的标注。是不是HV默认就是1公斤力呢?即HV1?
签到天数: 611 天
发表于 2013-7-11 20:40:38 | 显示全部楼层
我好象没有听说过,默认这个说法吧,使用之前根据样品调整载荷的
签到天数: 24 天
发表于 2013-7-11 21:40:15 | 显示全部楼层
一般不标注就是1kg的力。
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:50:19 | 显示全部楼层
我也是查不到相关的说法。但经常看到书上直接写多少多少HV,但后面都没有标注多少公斤力。
签到天数: 52 天
发表于 2013-7-11 22:21:43 | 显示全部楼层
没有默认这一说法,只能说每个公司的标准不一样,但是载荷越大误差越小。也不能太大,点与点之间必须有一定的间距。
签到天数: 69 天
发表于 2013-7-11 22:49:37 | 显示全部楼层
1  微氏硬度测量原理从理论上与载荷无关,因此,对于理论上的均质材料不管多大载荷,压痕是相似多边形,计算硬度值是一样的。所以,微氏硬度标注往往不写载荷。
2  但在工程上,均质材料没有,因此,不同载荷测量会存在误差。载荷越大,重现误差越小。
发表于 2013-7-12 10:15:55 | 显示全部楼层
多大的载荷取决于被测试样的厚薄,是否会压穿。一般在保证测试面不被压穿的前提下,尽可能取较大的载荷,相对来说测量误差小一些。其余同意6楼的陈述。
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
那如果用维氏硬度换算洛氏硬度的话,常用的那个换算表上没标注维氏硬度的载荷,那该怎么办呢?不能所有的维氏都用那个换算表吧
发表于 2013-7-12 11:42:34 | 显示全部楼层
jin951 发表于 2013-7-12 10:24
那如果用维氏硬度换算洛氏硬度的话,常用的那个换算表上没标注维氏硬度的载荷,那该怎么办呢?不能所有的维 ...
我也疑惑,最近老需要用到这个转换表,可是我到底用是多少载荷测量的维氏硬度才能用此表转换呢?
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-12 14:14:09 | 显示全部楼层
用1kg力检测的话可以不标注
签到天数: 1188 天
发表于 2013-7-12 16:28:55 | 显示全部楼层
如果硬度是均匀的话,没有硬化层,那么HV与载荷没什么关系。
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-12 21:52:14 | 显示全部楼层
没特别注明的话,就应该是1KG的吧
签到天数: 114 天
发表于 2013-7-12 23:27:31 | 显示全部楼层
               不标注,就认为是1 kg。
签到天数: 459 天
发表于 2013-7-13 09:08:15 | 显示全部楼层
非常同意你的说法,另个没有标注力的情况下一般为1KG
 楼主| 发表于 2013-7-13 09:14:15 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。我想我应该懂了。
发表于 2013-7-13 21:56:06 | 显示全部楼层
不标注一般认为是1公斤。。
发表于 2013-7-14 13:34:33 | 显示全部楼层
一般情况下应该是1Kg的
发表于 2013-7-14 19:45:17 | 显示全部楼层
维氏硬度一般有HV1 HV3和HV5 在保证压痕不压透的前提下 载荷大的精度要精确一些 默认的话就是HV1了 我个人观点
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-14 20:51:01 | 显示全部楼层
理论上多少载荷打在工件上硬度值都是一样的,但实际操作时因为材料的不均匀性,载荷大,压痕就大,代表的工件硬度范围也大,同时小载荷的压痕对角线的长度误差也大,打出来的值误差就大,但这跟换算表上的维氏硬度用多少载荷没关系,打出来多少都可以直接换算。
有些产品标准上要求维氏硬度时会说明仲裁实验的载荷,尽量采用推荐载荷,或者在允许范围内采用大载荷打,维氏硬度标准上有最小厚度与载荷的对应表。
以上是个人理解,请大家指正,呵呵。
签到天数: 98 天
发表于 2013-7-15 09:55:39 | 显示全部楼层
3.
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.037150 second(s), 21 queries .
