楼主: jin951
[求助] HV硬度默认是多少公斤力啊
发表于 2013-7-15 21:58:55 | 显示全部楼层
不知道LZ的零件渗层深度是多少?
发表于 2013-7-16 18:28:10 | 显示全部楼层
理论上维氏硬度与载荷无关
签到天数: 1878 天
发表于 2013-7-16 22:36:20 | 显示全部楼层
都是烂讲的,是行业的悲哀
签到天数: 51 天
发表于 2013-7-17 16:48:36 | 显示全部楼层
支持“如果硬度是均匀的话,没有硬化层,那么HV与载荷没什么关系”的说法,载荷过大容易压穿硬化层。
 楼主| 发表于 2013-7-17 19:15:57 | 显示全部楼层
那比如说800HV5,换算成hrc是多少呢?
我能用那个表查吗?
还是要通过公示算压痕,在换算呢?
签到天数: 488 天
发表于 2013-7-17 22:08:59 | 显示全部楼层
6楼正解,理论上都是一样的,只是载荷越小偏差就越大
签到天数: 2754 天
发表于 2013-7-18 07:34:12 | 显示全部楼层
不规范的标注方法确实害人。
发表于 2013-7-18 16:15:18 | 显示全部楼层
维氏硬度值大小理论上和加载力无关。加载力大小主要是不同的材料根据压痕大小(压痕过小,测量的时候误差就大)和显示大小(压痕过大,有时超出目镜范围,造成不能测量)来定的。所以,加载力要根据所测材料硬度范围来定的。
签到天数: 79 天
发表于 2013-7-18 16:31:07 | 显示全部楼层
维氏硬度加载力的大小和硬度大小、材料均匀程度、检测对象(宏观表面或微观相得硬度)、材料尺寸(工件厚度等)、硬化层尺寸等因素有关系。
如果没有做说明应该根据实际情况合理选择加载力,大多数情况可以选择1kgf。
另外,对于实际的金属材料而言,加载力和加载时间对维氏硬度检测值是有影响的。
发表于 2013-7-18 16:52:38 | 显示全部楼层
这个跟载荷无关的,都是相等的
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.029575 second(s), 18 queries .
