查看: 8471|回复: 1
[碳素钢] 普通碳素结构钢:Q195
签到天数: 1598 天
发表于 2013-7-12 14:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q195:
是一种碳素结构钢。屈服强度195MPA。比Q235强度低。价格较便宜。用于建筑,结构,摩托车车架等。美国ASTM的牌号是Gr.B(σs185)。σs185就是屈服强度为185MPa。
中国GB/T 700: Q195
国际标准 ISO: HR2(σs195)
原苏联гOCT: CT1Kп
日本JIS: SS330(SS34)(σs205)
德国DIN: St33
英国BS: 040A10
法国NF: A33
化学成分(质量分数)(%)
C:≤0.12
Mn:≤0.50
Si:≤0.30
S:≤0.040
P:≤0.035
脱氧方法:F、b、Z
力学性能
抗拉强度(σb/MPa):315-430
伸长率(δ5/%):≥33(钢材厚度或直径≦16mm),≥32(钢材厚度或直径>16-40mm)
主要特性
具有高的塑性、韧性和焊接性能,良好的压力加工性能,但强度低。
热处理规范及金相组织:热处理规范:热轧。
金相组织:铁素体+珠光体。
交货状态:一般以热轧(包括控轧)状态交货。根据需方要求,经双方协议,也可以正火处理状态交货。
签到天数: 15 天
发表于 2013-7-12 16:38:52 | 显示全部楼层
强力支持将所有常用材料归类进行上传,要不然以后找的时候,很麻烦。
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.027265 second(s), 21 queries .
