查看: 7541|回复: 0
[合金钢] 不锈钢:1Cr17
签到天数: 1598 天
发表于 2013-7-12 14:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
抗拉强度大于450,屈服强度大于205,HBS小于183(数据为经退火处理态)。常用作建筑装饰,重油燃烧器零件等。430LX在430钢中添加Ti或Nb、降低C含量,改善了加工性能的和焊接性能。用于热水罐、供热水系统、卫生器具、家庭用耐用器具、自行车飞轮等。1cr17不锈钢,钢+12%以上的铬可以防止自然因素所造成的氧化,称之为不锈钢,在JIS的代号为430号,因此又称为430不锈钢。但1cr17不锈钢无法抵抗空气中的化学物质所造成的氧化,因空气中的酸性化学物质愈来愈多,所以1cr17不锈钢常使用一段时间后,仍会因非自然因素而有氧化(生锈) 的情况。
对应各国牌号
对应日本牌号:SUS430
对应德国牌号:X8CR17
对应美国牌号:CB30
对应英国牌号:430Si5
对应法国牌号:Z8C17
用途
耐蚀性良好的通用钢种。用于建筑内装饰、重油燃烧器部件、家庭用具和家用电器部件等。
装饰材料和户外宣传广告栏;
用于有抗应力腐蚀要求的产品;
电子产品、餐具、螺栓、螺母、筛网和燃烧器等。
化学成份
碳 C :0.12
硅 Si:≤0.75
锰 Mn:≤1.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
铬 Cr:16.00~18.00
镍 Ni:允许含有≤0.60
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥450
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥205
伸长率 δ5 (%):≥22
断面收缩率 ψ (%):≥50
硬度 :≤183HB
热处理及金相组织
退火780~850℃空冷或缓冷。
组织特征为铁素体型。
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.031608 second(s), 25 queries .
