查看: 9430|回复: 1
[合金钢] 合金结构钢:35SiMn
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-13 05:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料名称:35SiMn 材料类型:合金结构钢 标准:GB/T 3077-1999
  ●特性及应用举例:
  在调质状态下用于制造中速.中等负荷的零件;或在淬火.回火状态下用作高负荷而冲击不大的零件,也可用作
截面较大及需表面淬火的零件。在一般机械行业中,此钢用于制造传动齿轮.主轴.心轴.转轴.连杆.蜗杆.电车轴.
发电机轴.曲轴.飞轮和大小锻件;在汽轮机制造业中,用作工作温度在400℃以下.直径在250mm以内的主轴和轮毂
,厚度在170mm以下的叶轮以及各种重要紧固件;在农业机械上多以制造锄铲柄.犁滚等耐磨零件。此钢可完全代替
40Cr作调质钢。
35SiMn合金钢 - 化学成分
  碳 C :0.32-0.40
  锰 Mn:1.10-1.40
  硅 Si:1.10-1.40
  镍Ni:≤0.30
35SiMn合金钢 - 力学性能
  抗拉强度 σb (MPa):≥885 屈服强度 σs (MPa):≥735
  伸长率 δ5/(%):≥15
    断面收缩率 ψ/(%):≥45
  冲击吸收功 (冲击值)(Aku2/J):≥47
  钢材退火或高温回火供应状态布氏硬度HBS 10/3000 : 未热处理钢 ≤229
35SiMn合金钢 - 热处理规范
  热处理 淬火 温度/℃ 第一次淬火 900 第二次淬火 -- 冷却剂 水回火 温度/℃ 570 冷却剂 水.油
  试样尺寸:试样毛坯尺寸/mm :25
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-13 10:30:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-18 20:54 , Processed in 0.028721 second(s), 22 queries .
