查看: 6370|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:15CrMoR
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-14 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:15CrMoR,合金结构钢
【简介】:
是压力容器用钢。属于一种中温抗氢钢
“15”是碳含量成分0.15%
“Cr”是成分含有一定化学元素-铬
“Mo”是成分含有一定化学元素-钼
“R”是容器板容的第一个字母
【参考牌号】:
【执行标准】:
国标:GB713―2008。
美标(S).A387MGr.12
同类材质
美标SA387MGr12、SA387Gr12、
【化学成分】:
碳C:0.12~0.18
硅Si:0.15~0.40
锰Mn:0.40~0.70
磷 P:≤0.030 (残留含量)
硫 S:≤0.030 (残留含量)
铬 Cr:0.80~1.20
钼Mo:0.45~0.60
【热处理方法】:
正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
15CrMoR,热处理常采用:正火加回火
在550℃以下时,具有较高的持久强度。
【其它】:
力学性能
钢板状态 力学性能和冷弯性能
             板厚(mm) 抗拉强度 屈服强度 伸长率 温度 冲击功 冷弯试验180°b=2a
             6~60              ≥295
                        450-590
正火加回火 >60~100             ≥275     ≥19    20   ≥31        d=3a
           >100-150   440-580   ≥255
高温力学性能
钢板状态    板厚       在下列温度(℃)下的屈服强度(Mpa)不小于
            20~60     240  225  210  200  189  179  174
正火加回火 >60~100    220  210  196  186  176  167  162
           >60~150    210  199  185  175  165  156  150
15CrMoR特点
钢质纯净:P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
【主题链接】:
焊后热处理对15CrMoR钢板性能的影响
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81186
15CrMoR堆焊热处理
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82529
15CrMoR超长工件退火
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92844
15CrMoR钢材的焊接接头组织及其硬度分析
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9702
15CrMoR为什么要高温回火
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14636
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028889 second(s), 25 queries .
