查看: 7180|回复: 8
[讨论] 求真空炉淬火问题
发表于 2013-7-17 10:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有直径40、长80的GCr15工件真空炉淬火产生硬度不均(卧放:低面高,上面硬度底。立放:上下面硬度高,而侧面硬度低)高硬度60,低硬度48。提高温度还是一样,油是加热50度后喷射搅拌淬火。请大侠们帮我解决一下。
发表于 2013-7-17 11:08:15 | 显示全部楼层
1. 你用的是双室炉?如果是,从热室到冷室的转移时间怎样?
2. 装炉状态如何(是满炉,还是仅仅几个工件)? 第一次卧放和第二次立放时的工况都是一样的吗?
3. 是不时已经确认过原材料没有任何问题?
4. 两次测试后,有没有检查一下金相?
签到天数: 38 天
发表于 2013-7-17 12:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
喷射搅拌存在一个喷射角度问题,您拿一个水管对准一个工件喷射,工件的侧面是否存在一个窝涡流区,不但硬度不均而且变形也大,能否说不喷射的角度?来自: Android客户端
发表于 2013-7-17 12:41:49 | 显示全部楼层
工艺能否说明下  第二次淬火前退火了没有
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:54:36 | 显示全部楼层
2. 装炉状态如何(是满炉,还是仅仅几个工件) ...
你用的是双室炉?是
从热室到冷室的转移时间怎样?15秒
装炉状态如何(是满炉,还是仅仅几个工件)?单件
第一次卧放和第二次立放时的工况都是一样的吗?工艺一样
是不时已经确认过原材料没有任何问题?原材料没有问题,因为几次淬火在不同的地方有61度
两次测试后,有没有检查一下金相?没有
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:58:46 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-7-17 12:03
喷射搅拌存在一个喷射角度问题,您拿一个水管对准一个工件喷射,工件的侧面是否存在一个窝涡流区,不但硬度 ...
有道理,但怎样可以观察到喷射的角度。
我用了一年多时间都是正常的,近期多炉发现出现类型的问题。不知问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:00:57 | 显示全部楼层
tian521217 发表于 2013-7-17 12:41
工艺能否说明下  第二次淬火前退火了没有
是第二个工件淬火。不是第二次淬火。
发表于 2013-7-18 16:28:31 | 显示全部楼层
楼主:这是一个典型淬火油老化问题,淬火油使用时间长了之后,胶泥,碳黑多,影响沸腾阶段破膜,影响冷却造成,在轴承长径比大的滚子是有发生,可以挽救。
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:41:55 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2013-7-18 16:28
楼主:这是一个典型淬火油老化问题,淬火油使用时间长了之后,胶泥,碳黑多,影响沸腾阶段破膜,影响冷却造 ...
淬火油老化??
淬火油是报废还是用什么办法解救??
GMT+8, 2026-7-17 06:39 , Processed in 0.032935 second(s), 24 queries .
