查看: 8611|回复: 0
[合金钢] 铬钼钒粉末钢:ASP23
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-21 16:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:ASP23是铬钼钒粉末钢,
【简介】:瑞典一胜百ASP23是铬钼钒粉末钢;是使用粉末冶金制造的工具钢,结合最优秀的耐磨损性和韧性。同系列的有ASP-30,ASP-60粉末高速钢,有时也会被写作ASP-23
P-23是铬钼钒粉末钢,其特点如下:
高耐磨性(抗磨粒磨损)
高抗压强度
非常好的淬透性
韧性好
热处理的尺寸稳定性好
抗回火软化性好
模具的寿命:
在不同的用途上使用正确的硬度
高耐磨性
高韧性、以避免因崩角或破裂,造成模具早期失效 具有高耐磨性的材料,常常带有韧性低的问题,因此很多例子显示,同时具备高耐磨性及韧性,对模具寿命是最重要的。
ASP-23是使用粉末冶金制造的工具钢,结合最优秀的耐磨性和韧性。
ASP-23用途
ASP-23特别适合于薄的被加工材的下料及成形,或模具失效是因为混合磨粒磨损及粘着磨损,或只是磨粒磨损,而且表面产生塑性变形的危险性也高,例如:
中碳钢或高碳钢的下料冲切已硬化钢板或冷轧钢带含有玻璃纤维的塑料模塑料成形机的零件如:螺杆,料筒,喷嘴,注射头,粉碎刀等等。
【参考牌号】:
【执行标准】
【化学成分】:
碳(C) :2.90
硅(Si) :≤1.00
锰(Mn) :0.50
钼(Mo) :1.50
钒(V) :9.80
铬(Cr) :8.00
硫(S) :2.90
【热处理方法】:
软性退火
在保护气氛下,加热至850C-900C,均温后,再以每小时10C炉冷至700C然后在放空冷。
消除应力
模具经过粗加工后,应加热至600C-700C,均温后,保温两个小时,缓慢冷却到500C,再放空冷。
淬火处理
预热温度:450C-500C及850C-900C
奥氏体化温度:根据下图所需硬度选择1050C-1180C
ASP23模具在淬火过程中,必须保护,以避免氧化及脱碳
在560C经三次回火,每次保温一小时后的硬度。
在真空炉,保护性气体炉,流动粒子炉中,均温后所建议的保温时间。
注意:保温时间=模具在加热到奥氏体化温度热透后所再需要的保温时间
淬火介质
在真空炉中,以高速及足够正压(2-5bar)的气体冷却在盐浴炉或流动粒子炉中,550C等温(分级)淬火高速惰性气体
注意1:模具淬火,必须连续冷却至大约50C,然后立即回火
注意2:当模具需要最佳韧性时,请使用分级淬火或高压气体冷却
回火
用于冷作模具钢,不论使用何种奥氏体化温度,均需以560C回火,且回火三次,每次回火保温至少一小时,每次回火后必须冷却到室温,三次回火后的残余奥氏体量低于1%
深冷处理
模具钢如需保持最稳定的尺寸,可依以下方法做深冷处理
淬火后必须立即冷至-70~80之间,保持1-3小时,然后在回火,深冷处理后,硬度将增加约1HRC。避免形状复杂模具采用,以免增加破裂危险。
抗高温回火软化性
硬度随在不同工作温度下的保持时间而改变
氮化处理
建议在特殊的盐浴炉中,做短时间的处理,以产生2-20微米的扩散层,可以降低工具表面的摩擦。
1、PVD
物理蒸馏(Physical Vapour Deposition)在200℃-500℃工作温度下,被覆高耐磨镀膜,ASP-23在560℃高温回火,因此在镀膜时没有尺寸改变的危险。
2、CVD
化学蒸馏(Chemical Vapour Deposition)在1000℃左右的高温下,被覆高耐磨镀膜,镀膜完成后,模具必须在真空炉内做淬火及回火处理。
【其它】:
【主题链接】:
[求助] ASP23和D2钢一起做真空淬火
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=78229
[转帖]ASP23和SKD11提高寿命
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1849
[求助] 用真空淬火炉怎样处理变形较小的方法
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24018
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:04 , Processed in 0.029229 second(s), 22 queries .
