查看: 8090|回复: 1
[分享] 新型并联感应加热设备
签到天数: 17 天
发表于 2016-5-18 15:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
IGBT新型感应加热设备简介
DSXX-N250新型感应加热淬火专用设备采用国际最新控制技术研究成果,真正的全数字化控制策略,电压、电流、频率、功率等多路闭环控制系统,保障热处理工艺的稳定性。恒功率、恒电压、恒电流等多种模式可供用户选择使用,可选配能量监控模块,此技术有效保证了每一个被加热工件所耗电能的一致性。设备可以自动适应1-20KHz的工作频率,用户可以根据实际需要配置输出变压器与谐振电容,完成不同工件对频率的不同要求。快速启动、低压调试模式及100%启动技术,使得电源可以自动适应不同的负载匹配,保证工件处理的一致性。
3.1主要技术参数
型号        DSXX-N250
电力电源        AC380V,50Hz
额定功率        250kW
输出频率        1kHz-20kHz自适应
抗电压波动性能        网压在350V-410V之间任意波动,电源不受影响。
工作模式        恒压、恒功率任意选择
主控制系统        高速DSP数字处理器
人机交互        工业触摸屏+按钮
通讯接口        RS232,RS485
冷却水        ≥0.3MPa,≥30m3/h
外型尺寸        1400X800X2000(mm)
重量        500Kg
3.2主要特点
3.2.1多闭环精准控制技术。设备采用电压、电流、频率等多闭环控制系统,使设备在运行过程中对各变化事件快速响应,从而达到精准控制的目的。电网电压在380V±10%范围内任意波动,电源输出功率波动在±1%以内,不影响正常生产。频率闭环保证设备稳定工作的本振频率附近,从而保证高功率因数输出。
3.2.2 数字化控制系统。电源参数都以数字方式存储于程序中,从根本上解决了环境的变化对电参数的影响。主控制采用高速DSP器件,提电源设备的控制灵活性和精准度。
3.2.3电源快速启动技术。从开始启动到满功率输出只需0.2秒,专为频繁启停的淬火设计,保证淬火工件处理的一致性。启动成功率100%,杜绝漏淬!
3.2.4智能化保护系统。在突然遇到恶劣工况时电源会自动锁存故障报警,并判断各种保护信号和发出故障报警,如:工件碰到感应器打火(接地保护)、电容器打火、电源柜开门断电、IGBT极速保护、二极管特殊保护、过压、过流、缺相、水流量、水温等各种情况。当操作工误操作或特殊工况出现报警时,电源会显示出故障内容,点击对应故障的帮助可以查询到对应故障的解决方法。可使90%以上常见故障由操作人员迅速处理,大大提高生产效率,降低了对操作人员技术水平的依赖。
3.2.5可选配能量监控模块。在要求极其严格的场合,可以选配能量监控模块。让每一个相同尺寸的工件得到同一个功率规模,严格保证每一个工件在淬火时得到相同的能量。
发表于 2016-8-20 08:45:14 | 显示全部楼层
哪个地方新?有什么出彩的地方?你说的这些别人已经实现好几年了!
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.034809 second(s), 26 queries .
