查看: 19268|回复: 14
[讨论] K型与N型热电偶优势比较及应用
签到天数: 35 天
发表于 2013-12-8 14:43:17 | 显示全部楼层
tempx 发表于 2013-12-7 12:01
上面的资料过时了吧,现在一般好的都是双比色的高温计,不过价格一般最起码4-5万
介绍下。
是光学的温度计么?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-10-15 21:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究热电偶,K型的偶,发现基本都是2级精度的,1级的非常少见。
因1821年寒见克发现批现象、因批被称作寒见克效应。热电偶热起电力的大小、只与使用金属的种类和两个接点的温度差有关、与金属的种类和大小无任何关系。利用这一原理人类开发了很多温度测量装置。
通常、利用这一原理开发的温度检测装置叫做热电偶。
并且N型相对K精准度灵敏度会更好。但工厂应用非常少见。
K型与N型热电偶都是镍铬-镍硅热电偶,二者的共同点很多,具体特点如下:
1、K型,最大量使用的廉金属热电偶,其特点是线性度好,热电势大,灵敏度较高,稳定性,均匀性较好,抗氧化性强,价低,适合测量-200~1300℃。缺点是不适宜在含硫及还原气体环境中使用,也不适宜在氧化、还原交换的过程或真空状态、弱氧化环境中使用。
2、 N型,国际上公推的标准化仪器,有较好的发展前景,廉金属热电偶,线性度好,热电势大,灵敏度高,稳定性、均匀性、抗氧化性皆好,价低,综合性能皆优于K型热电偶,适合测量-200~1300℃。缺点是有些工作环境如含硫、还原性气体、真空状态不适宜使用。
签到天数: 292 天
发表于 2013-10-15 23:07:45 | 显示全部楼层
N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;
    K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。在所有热电偶中使用最广泛;
7.N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点?
    N型热电偶的优点:
      -高温抗氧化能力强,长期稳定性强。K型热电偶镍铬的正极中Cr、Si元素择优氧化引起合金成分不均匀及热电动势漂移等,在N型热电偶增加Cr、Si含量,使镍铬合金的氧化    模式由内氧化转变为外氧化,致使氧化反应仅在表面进行;
      -低温短期热循环稳定性好,且抑制了磁性转变;
      -耐核辐射能力强。N型热电偶取消了K型中的易蜕变元素Mn、Co,使抗中子辐照能力进一步加强;
      -在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型好。
    N型热电偶的缺点:
      -N型热电偶的材料比K型硬,较难加工;
     -价格相对较贵。N型热电偶的热膨胀系数要比不锈钢低15%,因此N型铠装热电偶的外套管应采用NiCrSi/NiSi合金;
     -在-200~400℃范围内非线性误差较大。
发表于 2013-11-20 16:06:02 | 显示全部楼层
十分专业
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-11-20 16:09:02 | 显示全部楼层
shining848 发表于 2013-11-20 16:06
十分专业
来秀点你们雷泰的 测温技术看看
发表于 2013-11-20 16:16:21 | 显示全部楼层
常见测温方式
目测
光学高温计
热电偶测温
红外线测温
操作描述
通过眼睛观察目标颜色来判断温度
调节电阻丝和被测目标颜色一致,电阻丝温度即是目标的温度
充分接触被测目标进行测温
瞄准被测目标远距离测温
特点
经验因素影响很大,不同人对加热温度控制会不同,同一人不同批次温度也会有区别
测温速度慢,移动目标无法测温,小目标不好瞄准,有视觉误差的影响
利用热传递和热电效应,负载效应对测温有影响,适合被包裹测温,温度无较大抖动情况
测量目标表面温度,动、静状态都可测量,可用于肉眼可看到的目标测温
扩展能力
无法实现闭环控制
无法实现闭环控制
4~20mA可闭环控制
4~20mA可闭环控制;485通讯使用PC监测
发表于 2013-12-7 12:01:41 | 显示全部楼层
签到天数: 2946 天
发表于 2013-12-8 14:50:19 | 显示全部楼层
就一般的750-950度常用温度热处理应用来说,只要是正规厂家生产的K型热电偶,就能满足要求了。我目前还没见到使用N型热电偶的设备。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-12-9 10:47:45 | 显示全部楼层
stove 发表于 2013-12-8 14:50
就一般的750-950度常用温度热处理应用来说,只要是正规厂家生产的K型热电偶,就能满足要求了。我目前还没见 ...
就是少见的。可能批量生产还不成熟吧
发表于 2014-3-5 19:58:23 | 显示全部楼层
国内的热电偶行业本来就不成熟。通常情况使用是没有什么问题。
按照AMS2750,CPS8100 要求, N型的是可以重复校验的,K型的却不行.
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-3-5 20:30:46 | 显示全部楼层
按照AMS2750,CPS8100 要求, N型的是可以重 ...
忽悠 忽悠就过了呗。。做工真不敢为
签到天数: 292 天
发表于 2014-9-13 06:16:45 | 显示全部楼层
是光学的温度计及热电偶是不同应用场合的。好像有个约定只要能用热电偶,就不使用高温计
发表于 2015-12-27 09:39:31 | 显示全部楼层
看过关于热电偶的资料,都介绍N型热电偶将来会取代K型
但是国内还是少见N
签到天数: 155 天
发表于 2018-11-12 09:00:03 | 显示全部楼层
在网上download一片铠装热电偶的选择,论坛搜到此贴,分享附件文档,希望大家经验交流进步。
签到天数: 101 天
发表于 2020-12-19 18:27:07 | 显示全部楼层
波音级精度的K,N消耗性线偶满足100℃~538℃≤±1.1℃、538℃以后~1000℃≤±0.4%t,首尾偏差<0.6℃  有做热处理,可以按照你们需求特殊对产品精度进行订制,炉温炉温均匀性测试的朋友可以联系
GMT+8, 2026-7-18 22:04 , Processed in 0.041718 second(s), 26 queries .
