查看: 6884|回复: 5
[求助] 15x8x8(m)电加热台车式退火炉 哪家炉子厂家好?
签到天数: 52 天
发表于 2015-1-19 19:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产的扩展,需要新建一台热处理炉,主要用于压力容器焊接件消除应力退火,特别是大件,重量大、体积大的工作,通常加热温度≤720℃。
1        主要技术参数:
1.1        炉膛尺寸:15x8x8(m)。
1.2        最大装炉量:350t/炉。
1.3        最高温度:750℃。
1.4        炉温均匀性:≦±10℃。
1.6        装载350t升温速度:不小于50℃/h。
1.7        空炉升温时间:<5h
1.8        热源:电。
1.9        加热功率:∽4000kW。
1.10        温控区:12区。
1.11        热风循环风机台数:n台。
1.12        台车运行速度:5m/min。
2.台车式炉结构简单要求:
2.1炉壳:
炉壳钢结构采用型钢、角钢、钢板焊接。炉壳具有足够的强度、刚度,炉墙钢板5mm,炉壳炉口有护板。
炉膛炉衬采用耐火纤维。厚度>260mm。
2.2台车装置:
台车的钢结构采用型钢及钢板制作,具有足够刚度及强度。耐火砌为保温砖+轻质砖+重质。
2.3前炉门及其开闭机构:
炉门钢结构采用钢板、型钢制作,炉门设置有窥视孔,炉门自动提升。
2.4电加热装置:
  炉子加热元件分12区供热。
2.5电控制系统:
机构动作 采用PLC实现自控亦可手控。炉门开闭、侧面密封。台车运行。相互联锁。温度控制分12区自控制,采用具有与智能控温仪表相连接的调温功能,可设升温曲线。有超温报警。温度记录采用无纸记录仪与有纸记录。
签到天数: 438 天
发表于 2015-1-19 22:01:19 | 显示全部楼层
推荐江苏金色。。。。。
发表于 2015-2-12 10:31:51 | 显示全部楼层
德国纳博热,质量好,故障率低,就是价格比国产贵,有兴趣可联系15001729908李经理
签到天数: 9 天
发表于 2015-3-12 10:37:47 | 显示全部楼层
我公司前年年底在新疆中石化做过一台25.8x5x5的承载500T的650度的台车炉,设备已投入生产,有需要可以站内联系!
签到天数: 23 天
发表于 2015-3-13 20:07:56 | 显示全部楼层
北京京鲁兴华工业炉有限公司
010 61231762
13691310600 解振滨
发表于 2015-3-15 12:23:48 | 显示全部楼层
海陆重工、张家港化工机械、鲁希化工等几家的压力容器焊接件消除应力退火炉都是由我公司建造。欢迎来电咨询。扣扣:228646535   电话:13336858656
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.048545 second(s), 25 queries .
