查看: 8914|回复: 3
[合金钢] 高级冷模工具钢:SKH55
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-21 17:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:SKH55高级冷模工具钢
【简介】:日本日立株式会社SKH55属于高级冷模工具钢 日本日立株式会社SKH55特种优质高速模具钢。
SKH55高速钢的用途:宜于制造各种强力切割用耐磨、耐冲击工具。高级冲模,螺丝模,较需韧性及开关复杂冲头等。
【参考牌号】:SKH55高速钢
【执行标准】:
【化学成分】:
碳 C :0.80~0.90
硅 Si:0.20~0.45
锰 Mn:0.15~0.40
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.80~4.40
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钒 V :1.75~2.20
钼 Mo:4.50~5.50
钨 W :5.50~6.75
注:根据供需双方协议,V的含量可为1.60~2.20
【热处理方法】:
SKH55高速钢退火规范 :
退火温度800~880℃,保温时间1~3H,炉冷
淬火、回火规范:淬火温度1230~1250℃油冷,回火温度560~580℃空冷,硬度≥64HRC
【其它】:
性能:钼系高碳含钴超硬型高速工具钢,硬度高,可达63HRC,热硬性好,高温硬度高,容易磨削。用该钢制造的切削工具,可以切削铁基高温合金、铸造高温合金、钛合金和超高强度钢等,但韧性稍差,淬火时温度应采用下限。由于可磨削性能好,所以可用来制造各种高精度复杂刀具。
【主题链接】:
[求助] SKH55的顶杆粉碎性断裂分析
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88771
[求助] SKH55的热处理工艺
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62977
[求助] SKH55金相图大家帮我参谋下
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83396
[求助] 请分析SKH-55冲头爆裂原因
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46060
【补充内容】:
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-22 16:38:26 | 显示全部楼层
【参考牌号】:
日本SKH55
中国W6Mo5Cr4V2Co5
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:40:32 | 显示全部楼层
stove 发表于 2013-7-22 16:38
【参考牌号】:
日本SKH55
中国W6Mo5Cr4V2Co5
谢谢CEO的补充,学习了.谢谢!
发表于 2013-7-24 08:25:50 | 显示全部楼层
化学成分漏了钴,对应美标的M35,德标的1.3243
chg1555 + 5 感谢补充
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.034989 second(s), 26 queries .
