查看: 7916|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:W6Mo5Cr4V3
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-28 13:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:高速工具钢:W6Mo5Cr4V3
【简介】:
经济型高速工具钢,是在钨钼系通用型高速钢W6Mo5Cr4V2的基础上将钒的含量提高到2.25%——2.75%而成的高碳高钒高
速钢。该钢具有经济、碳化物细小均匀、韧性高、热塑性好、耐磨性比W6Mo5Cr4V2钢好,但是可磨削性差,易脱碳。
制造的刀具可切削难切削的材料。
为了进一步提高钢的红硬性和耐磨性而形成的高碳、高钒高速钢,通常含V约3%的钢。而含V量为4%—5%时,而适宜制造
形状简单或者磨削量小的刃具。该钢因磨削性差,不适宜用于制作复杂的刀具。 用于制作各种类型的一般工具,如拉
刀,成型铣刀,滚刀,钻头,丝锥,车刀,刨刀等。尚可允许制作较复杂的刀具。适用于加工中高强度钢,高温合金
等难加工材料。
【参考牌号】:W6Mo5Cr4V3
【执行标准】:GB/T 9943-2008
【化学成分】:
碳 C :1.00~1.10(偏差:±0.01)
硅 Si:0.20~0.45(偏差:±0.05)
锰 Mn:0.15~0.40(偏差: 0.04)
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.75~4.50(偏差:±0.05)
镍 Ni:残余含量≤0.30
铜 Cu:残余含量≤0.25
钒 V :2.25~2.75(偏差:±0.05)
钼 Mo:4.75~6.50(偏差:尺寸≤6,±0.05;尺寸>6,±0.10)
钨 W :5.00~6.75(偏差:尺寸≤10,±0.10;尺寸>10,±0.20)
【热处理方法】:
730~840℃预热,1190~1210℃(盐浴炉)或1200~1220℃(箱式炉)加热,油冷,540~560℃回火2次,每次2h。
【其它】:硬度 :交货硬度:(其他加工方法)≤269HB; (退火)≤255HB。试样热处理制度及淬回火硬度:≥64HRC
【主题链接】:N/A
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.033096 second(s), 25 queries .
