查看: 7740|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:CW6Mo5Cr4V3
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-28 13:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:高速工具钢:CW6Mo5Cr4V3
【简介】:
是高碳高钒型高速钢,耐热性、耐磨性和切削性能比 W6Mo5CrV3高,使用寿命长。可用于制作要求切削性能较高的刀具,但此钢不能承受大的冲击。
【参考牌号】:CW6Mo5Cr4V3
【执行标准】:GB/T 9943-2008
【化学成分】:
碳 C :1.15~1.25(允许偏差:±0.01)
硅 Si:0.20~0.45(允许偏差:±0.05)
锰 Mn:0.15~0.40(允许偏差:+0.04)
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.75~4.50(允许偏差:±0.05)
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钒 V :2.75~3.25(允许偏差:±0.05)
钼 Mo:4.75~6.50(允许偏差:尺寸≤6,±0.05;尺寸>6,±0.10)
钨 W :5.00~6.75(允许偏差:尺寸≤10,±0.10;尺寸>10,±0.20)
【热处理方法】:
淬火,730~840℃预热,1190~1210℃(盐浴炉)或1200~1220℃(箱式炉)加热,油冷,540~560℃回火2次,每次2h。
【其它】:硬度 :交货硬度:(其他加工方法)≤269HB; (退火)≤255HB。试样热处理制度及淬回火硬度:≥64HRC
【主题链接】:N/A
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:38 , Processed in 0.027595 second(s), 23 queries .
