查看: 33201|回复: 55
[讨论] 求助:如何区分42CrMo和45
发表于 2013-9-12 23:11:40 | 显示全部楼层
最快最实用的方式就是看火花,用磨光机打下火花就知道了,
 楼主| 发表于 2013-7-30 13:33:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司车间生产的时候把42crmo和45钢棒材混杂在一起了'数量蛮多有5吨'''请教各位大大除了打硬度外有没有方便点的区分方法~谢谢了~
发表于 2013-7-30 14:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
不破坏做化学成分的话,试试测量外径尺寸
 楼主| 发表于 2013-7-30 14:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
我是一只鱼 发表于 2013-7-30 14:00  不破坏做化学成分的话,试试测量外径尺寸
我们是冷拉的成品圆钢''测量下来都只有1~2丝的差别''不太好区分
发表于 2013-7-30 16:22:58 | 显示全部楼层
打光谱吧,最简单了,我们单位打光谱的人员,一天要打3、500枪呢
签到天数: 142 天
发表于 2013-7-30 16:41:18 | 显示全部楼层
用手提砂轮在材料上磨一下,看火花就能区分。没磨过的话用两种材料先在普通砂轮机上体验5分钟就可以了,注意火花的颜色,爆花的多少,尾部的形状。
签到天数: 18 天
发表于 2013-7-30 16:42:47 | 显示全部楼层
如果有经验的话,用角磨砂轮磨火花也能看出,42CrMo火花的尾部有明显的狐尾状。
签到天数: 30 天
发表于 2013-7-30 17:08:03 | 显示全部楼层
火花是快速区分钢材的很好的方法,当然你要是有手持光谱仪,打光谱看Cr含量就区分出来了
签到天数: 81 天
发表于 2013-7-30 22:32:30 | 显示全部楼层
看火花是最快的,不会可以找个同样的材料来磨一下,多磨一会就有感觉了,42CRMO和45钢火花很容易看出来的
签到天数: 2703 天
发表于 2013-7-31 07:14:14 | 显示全部楼层
可以用硬度材质无损检测仪,虽然我们使用下来对硬度差别不大的工件效果不好。但不同的材料还是很好区分的。
发表于 2013-7-31 10:20:55 | 显示全部楼层
pmi 或者叫移动光谱 保证准确快速
发表于 2013-7-31 17:23:35 | 显示全部楼层
看火花是一种特快的方法,还可以做理化分析,看看它的化学成份45号钢含Mo比42CrMo的Mo含量要低很多。
42CrMo的火花橙红色
发表于 2013-7-31 18:48:49 | 显示全部楼层
用火花鉴别是最方便的方法。我们员工实作考试就考这种题呢,一般考40Cr、42CrMo、45钢三种材料的区别,就是火花鉴别
签到天数: 49 天
发表于 2013-8-1 08:29:12 | 显示全部楼层
火花鉴别简单快捷,有手提光谱仪的话就更好了
发表于 2013-8-1 09:01:00 | 显示全部楼层
火花加光谱,都可以。一个要经验一个要设备
发表于 2013-8-1 11:15:05 | 显示全部楼层
如果质量管理系统不严谨 那就混着用。
如果质量管理严格来做,必须光谱文件备案,火花区分是没有任何证据的。
发表于 2013-8-1 11:39:07 | 显示全部楼层
快的话还是用光谱仪吧。这么多混料,是怎么管理的!!
签到天数: 7 天
发表于 2013-8-1 15:46:30 | 显示全部楼层
还是光谱仪来的好 火花虽然也可以 但对这种情况不是很实用。。。
发表于 2013-8-1 17:36:03 | 显示全部楼层
最实用的就是火花鉴别了,如果两种材料的硬度差别较大,可用锉刀锉检
发表于 2013-8-1 21:28:33 | 显示全部楼层
用角磨机磨看火花区分最方便、快捷,还准确!
GMT+8, 2026-7-18 19:30 , Processed in 0.040543 second(s), 26 queries .
